montage de ma 1300 germanlook train porsche
salut a tous sa y est j ai attaquer montage train ar porsche 944 et deja un probleme pour les cables de frein a main si quelqu’un a un tuyau
2 eme bleme mes fusée vw son trop petite en diamètre pour monter les fusee de 944 j ai une idée de baguer mes fusées si quelqu’un a mieux
Re: montage de ma 1300 germanlook train porsche
hello,
Ca fait plusieurs fois que je modifie tes messages car c'est illisible!!!!
MERCI DE FAIRE UN EFFORT !!!!!
salut à tous,
sa y est j'ai attaqué le montage du train arrière de porsche 944 et j'ai déjà un problème pour les cables de frein à main
quelqu'un aurait un tuyau ??
2 eme problème
mes fusée vw sont trop petite en diamètre pour monter les fusee de 944 ???????,
j ai une idée de baguer mes fusées si quelqu’un a mieux[/quote]
J'ai pris 1 minute et j'ai corrigé rapidement ton texte qui ne donne pas envie de te lire!!!
Pour tes questions, tu fouilles ds le forum cela à déjà été traité plusieurs fois!!
2 eme problème
desoler pour mes texte je faire des efforts j ai trouver pour les gaines de frein a main
oui jai compris sur les fusée je n était pas claire j etait trop dans mon truc
donc mes fusee av de 1300 sont trop petite en diametre pour monter les moyeux de 944 je pense que s est plus clair
deux solution baguer mes fusée pour pouvoir garder les roulement de 944 ou
usiner mes disque de1300 pour monter des disques ventiler et des etriers 4 piston car les etrier de 944 sont des simple piston
fais un effort sur l orthographe cousin
le mieu serait quand mème des fusées décalées , sans ca tes rotules de suspension vont pas faire longtemps , donc après il y a plusieurs possibilitées ,moi j ai mis des décalées + disques kersher + étriers 944 t ( 4 pistons ) pas de soucis avec ce montage , t a juste un usinage a faire sur la fusée ( fusée pour disque bien sur ) regarde sur mon poste
après il me semble que sur les fusées décalées on peut chasser l axe , il est mis a la presse , et ensuite tu récupères l axe de 944 , mais c est du boulot , meulage et usinage a prévoir , et tu le remonte a la place de l axe d origine
corrigez moi si je me trompe
en cherchant sur le faux rhum tu deux vrai trout v des un faux et faux tot
sinon oui tu peux baguer les fusées , pour le frein a main mème chose un kit existe
salut a tous pour les bras ar de944 il sont en places les cables et durites aussi j ai fais pas mal d usinage pour les monter
bon pour le train av de ma 1300 je vais partir sur des fusee decalee a rotule mais j hésite encore a monter les moyeux av de944
j ai une autre solution usiner mes disque de cox pour en faire des moyeux y fixer des disques au bon deport et mettre des etrier 4 piston de 406 si quel-qu un a une meilleur idée merci d avance
JEJE 42 a écrit :salut a tous pour les bras ar de944 il sont en places les cables et durites aussi j ai fais pas mal d usinage pour les monter
Déjà fait aussi cette solutionJEJE 42 a écrit :...j ai une autre solution usiner mes disque de cox pour en faire des moyeux y fixer des disques...
A toi de choisir ce qui te plait le plus!
JEJE, tu devrais nous faire des photos, c'est toujours plus parlant que de long discours!
