Réplique 356 coupé A
Re: Réplique 356 coupé A
Bien joué à 250€
- dom181
pour la platine d'adaptation je vais passer par Martin Bott, lui au moins il a internet !!!
c'est donc 349€+ les 50€ pour le volant que je ne lui enverrais pas.
Benoit j'ai bien demandé un petit geste commercial en venant de ta part.
pour le carter d'huile je fais attendre après la greffe que le moteur démarre, les éventuels soucis électriques ou électroniques ne freinent un peu.
Dom
Dom
pour le faisceau tu l envoie chez RJES 450 € en tout avec l envoi et le retour, ca demarre du 1er coup aucunes galeres
- dom181
salut Thierrytham a écrit :pour le faisceau tu l envoie chez RJES 450 € en tout avec l envoi et le retour, ca demarre du 1er coup aucunes galeres
à oui !!! 450€ sera en dernier recours alors.
Dom
Disons que je te le conseille, c ets d une facilité et d une tranquillité d esprit tu ne peux pas savoir !
de plus tout est repéré il y a une boite a fusible supp pour les ventilos, boitier etc
- dom181
re
c'est toujours bon à savoir, merci !
Dom
Dom
- dom181
j'ai eu la réponse de Martin:
pas de reduc. sur la platine mais 35€ de moins sur le carter en cas de commande groupée donc j'ai pris les 2.
cela payera le port merci germanlook !
Dom
Dom
la platine c est pour monter quoi comme boite sur le sub? une de cox ?
- dom181
re
T1, je sais encore pas si je monte la boite réétagée Simili 8X31 à trompettes ou une boite Porsche mais se sera soit une 901 ou 911 donc les mêmes fixations que cox.
Dom
Dom
- vwcab1302german
beau projet!!
- dom181
le moteur sub est démonté, les pièces pour l'adapter à la boite cox ainsi que le nouveau carter inférieur sont commandés
j'attaque donc le montage à blanc du châssis
le train avant de la cox était vraiment très malade du coté droit, voila l'état des roulements et des 2 bras:
Dom
Dom
Modifié en dernier par dom181 le 09 avr. 2012, 13:26, modifié 1 fois.
tu montes ton moteur subaru sur une boite cox? si oui quelle boite stp? je suis impatient de savoir si ca marche bien avec une boite 4!
- dom181
rekev1 a écrit :tu montes ton moteur subaru sur une boite cox? si oui quelle boite stp? je suis impatient de savoir si ca marche bien avec une boite 4!
c'est une 8X31 réétagée Simili à trompettes !
Dom
- dom181
après le moteur démontage du circuit électrique de la sub.:
4 heures de boulot pour en arriver seulement là, j'ai pas fini !!!
comble de bonheur, bien que de 1996 il y a un boitier IMO.
Dom
Dom
oulala!! j'ai mal au crane rien qu'en regardant!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités
