tham a écrit :disons que c'est plus propre avec des ronds, mais sur un T1 pas sur que ca serve a grand chose
Choix de config 71x96
- germanbuilder
Re: Choix de config 71x96
- JLC
- Moteur : T4 2056cc
Bonjour à tous, je déterre un peu mon vieux post...A votre avis, un calorstat (je ne suis pas certain que cela s'appelle comme ça pour l'huile) sur le circuit d'huile (Racimex par exemple), bénéfique pour le moteur? Vous en avez monté?
tu as quelque chose en ce moment entre radia et moteur?
ta T° d'huile est de combien?
- JLC
Actuellement:
- Radiateur d'huile à côté de la boite avec ventillo
- Capot avec des trous mais je n'ai pas encore mis les entretoises pour la plaque
La T°C d'huile est de 100°C avec ventillo en marche quand il fait bon. Ca devrait descendre une fois que j'aurai décallé ma plaque.
Ma question était afin de savoir si c'est nécessaire ou non de mettre ce genre de chose. Si il n'y en a pas besoin, donc si le moteur ne souffre pas lorsqu'il est froid (je ne tire pas dedans), je laisse comme ça. Car à mon avis, moins on a de raccords moins on a de risques de fuite
en principe c'est mieux car ca chauffe plus vite (surtout dans le cas d'un radia frontale) mais bon toi avec ton radia planqué
- jacquo
le thermostat est, à mon sens, indispensable !!!
j'ai roulé sans, le moteur mettait 20-25 kilomètres à prendre sa tempé, quand il voulait la prendre !!!...
depuis que jen ai installé un, 10 kilomètres suffisent
de plus, lorsqu'il fait froid t'es sur que cela restera au dessus de 80°
- JLC
Merci pour ta réponse Jacquo, donc pour toi, quasiment indispensable.
Sinon, c'est fiable comme matériel? La marque Racimex c'est ok, ou vous me conseillez autre chose
Le BAS a vissé sur le bloc est trés bien, ça diminue le nombre de raccords par rapport au Racimex.
- kevin
- Votre German : Cab 1303
Hello ,
Conseils de Flo tout bon : le BAS est excellent.
Je ne monte que ceux là, et à la pelle (la grosse pelle)
Par contre c'est 25 eur de plus depuis peu malheureusement.
Demandez une geste commercial à Michael
Kev
Kev
- JLC
Merci pour les conseils les gars, ce sera la prochaine modif pour le moteur.
- JLC
La plaque est posée, plutôt que de faire une grande plaque, j'ai fait 4 petites pates sur lesquelles la plaque d'immatriculation viens se poper...
c'est propre, moi lorsque j'ai fait cette modif j'ai acheté chez mr bricotruc des tubes de 6mm de diamètre et fileté à l'interieur, j'ai donc ensuite boulonné la plaque d'un coté et le capot moteur de l'autre.
- JLC
Petit tour ce dimanche.
Ca chauffe toujours autant...
Modifié en dernier par JLC le 14 mai 2012, 19:01, modifié 3 fois.
moi je ne peut pas voir la video!
- JLC
Et làkev1 a écrit :moi je ne peut pas voir la video!
