Comment peindre la grille au dessus du moteur
- libecox
- Votre German : 1200 de 1973
bientot restaurée - Moteur : t1 1915 en cours d'assemblage
Bonjour.
Tout est dans le titre.
Je voulais savoir comment procéder pour repeindre l intérieur de la grille entre la lunette arrière et le capot moteur?
Comment faites vous?
Re: Comment peindre la grille au dessus du moteur
je dois repeindre la mienne, je me disait que je cacherai avec du scotche a peindre entierement, puis au cutter , je decoupe les fentes et je gicle dedans
[/quote]
on parle de quoi ici???
de la grille arriere
- libecox
c est bien ça.
je me pose aussi la question pour bien poncer l ancienne peinture...
pas facile pour y acceder et je veux pas faire du cache misere pour le repeindre
tham a écrit :de la grille arriere
Poncer, ça me parait tendu...
sablage?
sablage?
il va ou le sable apres ?
Dans l'aspirateur
peinture bien dilluee dans un aerographe (meme un bon marcher de chez bricomachin a 15/20euros) et pression de +- 600 a 700gr
tu passes la buse entre les grille et tu fais entre chaque,avec un peu de temps et de patience c est nickel
- kevin
- Votre German : Cab 1303
Pinceaux pour radiateur!
OK,
K
OK,
K
