Réglage jeux t4
olivier93
Réglage jeux t4
Message par olivier93 »
bonsoir
j'aurai besoin de conseil
cylindre diamtre 94mm
course 71mm
j'ai un dk a 0.4mm
volume chambre culasse 44cc
que dois je mettre en cale car mon aac 86B 260°a 1.27mm levée 9,6mm
je pensait mettre des cales de 0,9
merci d'avance
kevin
Votre German : Cab 1303
Re: Réglage jeux t4
Message par kevin »
Salut Olivier,
44cc t'es certain car cela me parait vraiment peu?
C'est quoi tes culasses?
Kev
olivier93
Re: Réglage jeux t4
culasse 1700 mais je vais les retraillée pour redescendre le rapport volumétrique
kevin
Re: Réglage jeux t4
Message par kevin »
J'en déduis que tes culasses sont fortement (trop à mon sens) rabottées.
Le volume de chambre d'une culasse stock 1700cc est de 54cc (de mémoire :wink: )
Vise un DH à 1.2-1.4, ouvres correctement les chambres dans tes culasses pour ton alésage de 94 et mesure les volumes step by step. Tu sais que si tu dépasses un peu le volume idéal (celui qui te donnera le RV désiré) il te reste la possibilité de réduire ton DH à 1-1.2.
C'est ce que je ferais dans ton cas
Et si malgré tout tu n'arrives pas à descendre le RV malgré un DH serré -> petit lamage dans le pistons
Kev
