la resto à Yoyo
Re: la resto à Yoyo
waouw, elle pète la couleur!!!
Re: la resto à Yoyo
les jantes sont les modèles définitif?
- yoyocox
- Moteur : 1915cc
Re: la resto à Yoyo
pour le moment oui, j'ai bien envie de 4 BBSkev1 a écrit :les jantes sont les modèles définitif?
- yoyocox
- Moteur : 1915cc
Re: la resto à Yoyo
Salut et bon courage pour ton ta de spaghetti.
tu a pas de plan electrique?
- yoyocox
- Moteur : 1915cc
Re: la resto à Yoyo
J'ai le plan pour le faisseau principal mais de la boite à fusible et apres je suis dans le flou ....
Re: la resto à Yoyo
J'ai un faisceau démonté complet, si tu veux une tof rappel le moi par MP ce week-end.
- yoyocox
- Moteur : 1915cc
Re: la resto à Yoyo
merci pour ton aide mais ce week end j'ai pris des photo sur une 1303Superflo a écrit :J'ai un faisceau démonté complet, si tu veux une tof rappel le moi par MP ce week-end.
pour mon réservoir j'aurais besoin de ce genre de durite
c'est une durite silicone 135°mais je me pose la question si les durites silicone peuvent servir pour l'essence ?
Re: la resto à Yoyo
je m'était renseigné à cause de ma trappe avia et le gars de chez ad m'avait dit non j'avais du acheter de la durite spéciale essence bien plus epaisse.
- yoyocox
- Moteur : 1915cc
Re: la resto à Yoyo
ok merci , c'est aussi pour ma trape avia qui est fixer sur le capo......j'ai deja trouvé de la durite flexible mais il me manque deux coude, un qui part du réservoir en 50 et celui sur la trape avia en 60.... je galaire un peu a trouver
Re: la resto à Yoyo
pourquoi pas en inox? c'est ce que je prevois de faire car il faut que refasse aussi mon systeme de remplissage d'essence.
- yoyocox
- Moteur : 1915cc
Re: la resto à Yoyo
j'y ai bien pencé, mais je ne sais pas souder ni l'inox ni l'alu les durites étaient pour moi le moyen le plus simple
mais c'est vrai que ton idée est bien
Re: la resto à Yoyo
pas besoin de soudures, pour mon montage par exemple il me faut un coude au niveau de la trappe car en ce moment c'est bricolage avec les tubes d'origine. je conserve donc mes durites speciales essence et j'y met un coude, ou c'est nécessaire, en inox ayant un diamètre extérieur égal au diamètre intérieur de mes durites avec deux bon colliers et le tour est joué!!
- yoyocox
- Moteur : 1915cc
Re: la resto à Yoyo
sa avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 12 invités
