Freinage cox 1303S
Re: Freinage cox 1303S
ou usiner la jante a l arriere
COX02380
merci.
je verrai bien au montage final.
Car je pensse qu'il faudra une cale , pour bien renplir mon aile.
Benoit a écrit :Benoit a écrit :Tu n'as pas 36 solutions : il te faut une cale entre la jante et le moyeu...
j'ai eu le meme genre de soucis à l'avant à cause de l'ET de mes jantes de boxster S j'ai mis une cale de 5mm et plus de soucis depuis.
COX02380
merci.
COX02380
Salut.
montage toujour pas fait, il me manque platine d'etrier avant de 944 ph1.
COX02380
COX02380
Salut a tout le monde.
j'aurais besoin de vos lumiere.
Pour mon montage freins porsche sur cox en 3 points.
Faudrait t'il mieux une fusées a disque ou tambour pour mettre une platine etrier?
Merci
Merci
Tambour si tu utilise les platines que l'ont trouve partout sur le net...
Disque si tu les fais toi-même, mais il faut prendre des côtes!
- kevin
- Votre German : Cab 1303
Tambour si tu utiliseS les platines que l'on(t) trouve partout sur le net...
Disque si tu les fais toi-même, mais il faut prendre des côtes(cotes)!
Tu vas me l'écrire 10 x mauvais élève.... si joliement offert je pouvais pas résiter
C'est du français, pas du Belge
Plus sérieusement, j'en perds mon bon orthographe à force de corriger toutes ces fautes...
tu as pas des usinages à faire ou des t4 monter toi au lieu de jouer au profs d'orthographe!!!!kevin a écrit :Tambour si tu utiliseS les platines que l'on(t) trouve partout sur le net...
oui et je dirais meme plus, des freins 944turbo pour une 1303Alex a écrit :tu as pas des usinages à faire ou des t4 monter toi au lieu de jouer au profs d'orthographe!!!!kevin a écrit :Tambour si tu utiliseS les platines que l'on(t) trouve partout sur le net...
Tu vas me l'écrire 10 x mauvais élève.... si joliement offert je pouvais pas résiter![]()
allez zou au boulot
du 944 T c est des freins de tapettes ca non ?
- kevin
ca dépend qui appuie sur la pédale, non?
