mais ou est pamela anderson?
scooby 1302
Re: scooby 1302
santa belgica!!!!!
Re: scooby 1302
y a des morceaux dans ton garage si t a gardé les airbags
Re: scooby 1302
nan, ils m'ont quittés avec mon ex,partie récemment dans le département 13, le nouveau proprio les utilise bien!!
Re: scooby 1302
continues a bosser,c est tout bon
- yoyocox
- Moteur : 1915cc
Re: scooby 1302
super ton projet !!!!
Re: scooby 1302
la suite!!!!!!!!
la tole prète à souder
soudée et meulé
le support du milieu
soudé, la platine est pointée pour pouvoir etre soudée facilement arceau hors de la caisse
on recommence du coté gauche
le support en place
les fixations plancher sont du meme type que pour l'avant
la première partie de l'arceau est finie (restera à se fixer au corne de chassis, au mc pherson et de faire des renforts de portes
mais pour ca, il me faut faire de la place!!!
decoupe de l'emplacement porte bagage
comme prévu c'est bien pourri!
on fait pareil devant, faut bien que je case le pont et le radiateur d'eau et pleins d'autres choses!
comme c'était prevu depuis le debut, je remplace le passage de roue ar d
soudée et meulé
le support en place
Re: scooby 1302
Les choses sérieuses attaquent
Re: scooby 1302
ouais cool
Re: scooby 1302
en effet sa devient de plus en plus interressant, on approche de l attaque de la mecanique
garth
Re: scooby 1302
j'avais pas vue que tu passé en 4 roue motrice, vraiment un beau projet merci de partager les avancé c'est vraiment passionnant
Re: scooby 1302
oui les choses sérieuses vont vites arriver car ma femme est en formation pendant mes vacances donc pas de vacances pour moi, ca va travailler sec!!!
Re: scooby 1302
ah en 3 semaines va y en avoir de l evolution,je regarderai sa de loin (d espagne
Re: scooby 1302
t y es quand en espagne ? ce week end je vais a Girone au meeting des panscrapers avec Tor66
Re: scooby 1302
la suite, l'autre passage de roue ar, direction poubelle!
avec le nouveau c'est quand meme plus propre!
je vais faire un moule de mes flancs pour pouvoir refermer proprement une fois le moteur en place
donc on bouche tout les trous , enduit de cire de demoulage
ensuite une couche de resine pour le rendu lisse, on attend qu'elle soit collante et ensuite plusieurs couches de fibre histoire d'avoir une rigidité correcte
une fois sec, un coup de soufflette et ca se decolle sans problème
idem pour l'autre coté bien sur
ensuite, je sort la bète et adieu la lourde jupe ar et les supports de pare choc
ca fait tout de suite de la place!
essayage des 2 moules, nickel!
ensuite, j'attaque le chassis,
decoupe de la tole au dessus du tunnel
on retire les accessoire, couvercle et joints divers
depointage de la tole
Re: scooby 1302
la suite , decoupe du chassis , la boite sub est plus longue d'une dizaine de cm, et large de 20cm
ensuite je dois retirer la tole du tunnel pour faire passer l'arbre de transmission,
depointage
sans la tole
la tole retirée
depointage
sans la tole
la tole retirée
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 6 invités
