Superflo's 1303
TurboR
Re: Superflo's 1303
Message par TurboR »
gut :cheers: :boire:
tor66
Votre German : T2b de 1976
Moteur : EJ 253
Re: Superflo's 1303
Message par tor66 »
:shock: :shock: c'est juste magnifique !!!
si jamais tu change de projet, je suis preneur :biggrin: :biggrin:
Re: Superflo's 1303
Aujourd'hui c'était ouverture de la boite alors on sort la tripaille et on constate l'usure...
En démontant j'ai constaté un jeu énorme du pignon du couple conique
La plaque de maintient est complétement usée et le roulement est rentré dedans, on voir bien la bavure. Le roulement n'est plus du tout tenu.
Les cales sont elles aussi bien attaquées, il manque une bonne partie de celle de gauche.
Le tout démonté. J'attends les pièces et j'ai aussi pris une cage à aiguille du pignon fou de 5ème qui a perdu une aiguille.
Comme le pignon bougeait énormément il s'est usé et n'est pas beau à voir, je vais remonter comme ça pour l'instant, je changerai le couple conique quand j'aurais l'outillage spécifique.
Comme Tham j'ai reçu le Gateshift belge (merci Kevin), ici à côté du montage d'origine.
Re: Superflo's 1303
ah oui quand meme, le truc chose (Gateshift :biggrin: ) n a rien avoir avec l origine.
bon remontage quand tu auras toutes les pieces.
Re: Superflo's 1303
si tu veux le couple dis le moi, kevin l a vu et il confirme qu il est excellent :wink:
kevin
Votre German : Cab 1303
Re: Superflo's 1303
Message par kevin »
je prend que 10% de com sur ce coup la Flo donc ca reste une super affaire. En plus on va pouvoir se taper un de ces resto gastro avec la tune avev tham... Si tu veux des conseils technique pour l assemblage fais moi signe et je te mets en relation avec le mecano porsche ici en belgique qui en a deja monter pls. Avec les pignons stock c est "facile" mais avec les pignons court type rallye c est la guerre. Va te falloir tes 11 doigts pour le monter :-):-):-)
Re: Superflo's 1303
La question du jour :-D
Ou trouver le kit Saco en France/Europe?
Sur le site de Saco ils demandent $181 de livraison :shock:
Re: Superflo's 1303
ya pas moyen d'acheter des maitrse cylindre emeteur et recepteur ailleurs et de faire une pate home made?
Re: Superflo's 1303
Y a un truc que panelvanRs en angleterre m a envoyé
http://www.914world.com/bbs2/index.php?showtopic=75785
COX02380
Re: Superflo's 1303
Message par COX02380 »
kevin
Re: Superflo's 1303
Message par kevin »
Ou le trouver? Simple chez moi! Quoi je dois te l envoyer c est ca hihihi... J en recommanderai un autre chez ACN s ils le vendent tjs. Tu peux confirmer? Je te l avais proposé en plus... lors du GT3 dans le bus de Tham. Ben ca me fais plaisir j etais pas le seul a souffrir de la peche mel bush quand Benoit tenait le manche
Re: Superflo's 1303
kevin a écrit : lors du GT3 dans le bus de Tham. Ben ca me fais plaisir j etais pas le seul a souffrir de la peche mel bush quand Benoit tenait le manche
moi tu m aurais mis 2 olives entre les fesses je te fesais 2 litres d huile !!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
fais pas la gueule Benoit !!!! :biggrin:
Re: Superflo's 1303
Non non, j'assume pleinement mes conneries :mrgreen:
Re: Superflo's 1303
kevin a écrit :Ou le trouver? Simple chez moi! Quoi je dois te l envoyer c est ca hihihi... J en recommanderai un autre chez ACN s ils le vendent tjs. Tu peux confirmer? Je te l avais proposé en plus... lors du GT3 dans le bus de Tham. Ben ca me fais plaisir j etais pas le seul a souffrir de la peche mel bush quand Benoit tenait le manche
Tu peux préparer le colis! :mrgreen:
Re: Superflo's 1303
Si superman le sauveur existe en Belgique, il a un cab rouge :lol:
