scooby 1302
maxi
Moteur : 1600
Re: scooby 1302
Message par maxi »
la vache la on rentre dans les choses sérieuses :rambo: :thumb:
Re: scooby 1302
Super boulot, c'est bien parti!
Re: scooby 1302
ca va commencer a etre encore plus passionnant là.... :wink:
Re: scooby 1302
Il y a PPP qui a bien commencé aussi. La flotte tu prévois de faire passé oú vu que tu as un machin qui tourne dans la poutrd de ton châssis ? Dans l'habitacle ou sous la caisse?
Re: scooby 1302
oui ppp a de l'avance sur moi (mais il semble etre moins présent depuis quelque temps), c'est ma source d'inspiration avec subarugears ,
je vais mettre les tuyaux sous la caisse, dans les emplacements ou l'on fixe le chassis au longeron, j'ai déjà les fixations chez moi, ca devrait me faire gagner 2cm dans cet endroit et ca risque pas de frotter au sol
Re: scooby 1302
Super Projet!!! je me suis retapé le topic complet ce matin!!!
allé allé encore des photos!!!!
les coxs subarisées ca me botte de plus en plus!!!
Re: scooby 1302
les grosses modifs et prises de tete vont commencer :thumb:
Re: scooby 1302
allez, tant que je suis chaud, j'ai vidé le tunnel de tout ce qui me sert pas, autrement dit tout!
le creux du pedalier gène pour le passage de l'arbre de transmission,
bye bye!!
idem pour la fixation pedalier!
la fixation de levier de vitesse, connait pas!
les tuyaux de commande de boite de chauffage, de cable d'embrayage, de cable d'accélérateur, hasta la vista!
tout de suite ca fait de la place!
allez on attaque le nez de chassis
on coupe la fixation coque chassis
ensuite je scalpe le dessus du nez
j'ai préféré ne pas retirer le nez en entier, j'y vais pas decoupe successive jusqu'à ce que j'ai la place suffisante
ca y est il rentre mais j'ai encore beaucoup de travail pour le mettre droit, ca sera pour demain ca!
avec les cardans pour me motiver!
Re: scooby 1302
Terrible!!!!
préssé de voir comment tout ca va s'embriquer!!!
bon courage en tout cas
ca va claquer! 8)
:rambo:
Re: scooby 1302
houla !
tu ne fais pas semblant là !! :thumb:
Re: scooby 1302
allez continue sur ta lancee,ne range pas la disqueuse :thumb:
Re: scooby 1302
Aaaaah Trop impatient de voir la suite.
Ca me rappelle des choses de couper...
...mais je ne regrette pas. :biggrin:
Re: scooby 1302
prototix a écrit :allez continue sur ta lancee,ne range pas la disqueuse :thumb:
t'inquiète, elle a encore chauffé aujourd'hui, il est en place!!
je poste demain les tofs
Re: scooby 1302
Mais non, pas demain : CE SOIR :biggrin:
Re: scooby 1302
Benoit a écrit :Mais non, pas demain : CE SOIR :biggrin:
et toi tu nous en mets quand des photos :biggrin:
