Resto 1303 autobahnkiller
Re: resto 1303 autobahnkiller
:cheers: :cheers:
edzxr
Votre German : 1303s
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
jcoxforever a écrit :- trouver 2 cardans de 944 ph2 ( si qlq un a ca en stock ?)
- des crapaudines
- et enfin le moteur......... :?: (david si tu m entend :wink: )
Regarde sur LBC ou autre 944.Net sinon regarde cher Jf944 sur LBC aussi
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=11_s
Pour le reste, tu n'a qu'a répondre au téléphone!! :mrgreen:
Et j'ai la solution pas cher pour l'Av!!
jcoxforever a écrit :enfin apres 1 semaine sur bordeaux + un petit week end sur lacanau ocean 8) ( je fini le combi et je pars vivre la bas !), en remontant un petit detour par la vendée et retour au garage .
reception des cames de frein a main ( merki Benoit :wink: ) et des pare choc cup ( reste + qu a les peindre).
Bon c'est bien cool c'est vacance, tu vas etre remonté pour finir les deux 1303, la German et le Break!
Slts
David & Co
jcoxforever
Message par jcoxforever »
salut les germanlookeu
désolé , trop occupé pendant les vacances ! :mrgreen:
non sans deconné c est bien d avoir q un telephone pro mais du coup meme pendant les vacances ils me font chié ! :evil:
donc le phone en stand by
pour les crapaudines pas de souci on en a deja discuté faut juste se caler un rdv.
pour les cardan il me faut juste les bras de cardan j ais deja les noix de popo que tu m a filé. et sur lbc pas a moins de 200 euro .
ce qui m inquiete le plus c est pour le kit suppression de lame avec ces histoires de rotules uniball qui cassent :suspect:
apres je peus rester en barres de torsion mais faut que je degotte 2 lames et des gougeons pour les amortisseur en 14x150 et 12x175
mouai ! :scratch: pas vraiment d autres prioriés avant et puis il faut maintenant que je me trouve un local assez grand pour stocker tout ca.
CA DEBORDE ! :?
Sur lbc j ai dégotté trois cardan de 944 pour 50 euro chez un gars qui vend que de la pièce 944 à Pertain dans le 80.
Fait attention suivant les versions ils ont pas tous la même longueur.
normalement y a que 2 tailles en boite meca :wink:
jcoxforever
oui merci pour l info je connais deja l adresse mais le gus n expedie pas de piece et ca fais kié de grimpé la bas juste pour 2 cardan :mrgreen:
et pour ma part il me faut des cardans de phase 2 atmo, si j ais bien compris c est ce que tu as aussi. en longueur ( avec les noix )ils font 531 mm. verifie les tiens ! des fois que ? :lol:
enfin c est qu un detail mais le gros du probleme pour le train arriere c est cette histoire de rotule uniball qui cassent :scratch:
si qlq un a des retour d info :?: merki
j hesiste a monter un kit suppression de lame et des combinés du coup et pour le peu d avantage que ca procure. si c est pour peter des rotules au bout de 10 000 km et se retrouver dans le fossé ???
bah si tu prends un kit allemand pas de prob....mais c est cher :biggrin:
j'ai celui de GWD sur le KG et c'est niquel (juste a modifier un chouille aves lame de bras alu
jcoxforever
en relisant le post a ce sujet dans la section chassis j avais cru comprendre que meme dans les kits allemands il y avait des problemes d usures de rotules ???
GWD ? un petit lien ? MERKI !
GWD c'est pas une rotule c'est une grosse platine avec un roulement :wink:
http://germancab.skynetblogs.be/archive ... riere.html
jcoxforever
ok merci pour l info, j etais justement en train de regarder sur ton post pour voir mais bon ca fait comme meme 107 pages a relire :lol:
c est donc ce kit la que karinin parlait dans le post kit suppression de lame. bon reste a voir les dispo et le tarif .
merki a +
jcoxforever
reste + qu a apprendre l allemand ! :lol:
Alex a écrit :GWD c'est pas une rotule c'est une grosse platine avec un roulement :wink:
bonjour
on est obliger de souder les lame entre elles ?
j'ai juste fait un montage a blanc et en effet l'excentrique passe prés.
jcoxforever
oui obligé de les souder des que tu serre le couvercle la vis touche au chassis et decale la lame !
il y a possibilité d entailler le chassis pour que la vis passe mais certain le deconseil car rique de fragiliser le chassis.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 5 invités
