Encore un futur german 1302
Re: Encore un futur german 1302
d autres doivent en avoir
- tdemon130
- Votre German : 1302 De 1971 encore loin d'être German
- Moteur : 1300 passé en 1600 (pas german du tout) ;-)
Je cherche
car concept ?
- tdemon130
Merci Tham, je regarde leur catalogue
appelle plutot il a peut etre un jeu dans une caisse ..
- tdemon130
Je viens de faire des recherches sur le catalogue et effectivement il n'y a pas, je l'appelle demain, merci encore pour ton aide.
PS: ton bus est magnifique.
merci , il est beau sauf quand il est en panne
- tdemon130
J'ai lu ca oui, je croise les doigts pour que cette foi soit la bonne (ps si ca marche pas, je t'en debarrasse, laisse tomber essence et allumettes )
J'ai eu ce problème avec mes bras alu, j'ai soudé une rondelle sur la partie métallique de la gaine.
- tdemon130
Salut, aurais tu des photos car je viens d'appeler Car Concept et ils n'ont pas....
Je vais quand même mesurer le diamètre intérieur du bras et celui du câble et essayer de faire usiner quelque chose, je vous tiens au jus
si t as un vieux cable d embrayage de moderne ou meme les gaine de cables de golf, tu dois pouvoir recup les arrets
- tdemon130
hihi j'ai balance le vieux cable d'embrayage de la golf hier
- tdemon130
Salut à tous,
j'avance petit à petit, j'ai fait usiné ça à mon boulot je teste bientot
