Choix de config 71x96
Re: Choix de config 71x96
Pour ne pas te tromper en remontant la poulie sur l'arbre à cames le mieux est de regarder sur un arbre d'origine ou se trouve le repère de calage par rapport aux cames.
Concernant la taille droite j'en ai une sur l’étagère de marque Magnum et même si je ne l'ai pas monté je peux dire que c'est un très beau produit. Je n'ai jamais eu de AA entre les mains pour comparer.
Loïc
Message par Loïc »
JLC a écrit :
Pour le montage, les 5 trous de fixation sont fait de façon à ne pas se tromper, c'est ça :?:
Il n'y a pas de détrompeur mais la dent repérée pour le calage est toujours placée dans l'axe de la fente d'entrainement de la pompe à huile
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Merci pour les infos, plus qu'à attaquer le nettoyage du moteur en profondeur, contrôle villo et bloc, voir pourquoi le coussinet côté VM a grippé, et remonter gentillement...
kevin
Votre German : Cab 1303
Message par kevin »
Hello,
Essayes de nous faire une belle photo nette du palier arrière du carter (coté VM). Je pense qu'il est endomagé.
Kev
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Aie...
Je prends cette photo ce soir, ça craint...
Tu pense que le coussinet a essayé de tourner et endommagé le palier :?:
Essayé de tourner c'est certain car il était sacrément coincé sur le vilo :evil:
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Chose promise, voici quelques photos des paliers, et deux également des coussinets du centre du villo, qui sont je trouve bien marqués.
Je fini par la portée du vilo qui était grippé avec son coussinet :?
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Je ne vous ai pas inspiré des masses avec mes photos :mrgreen:
kevin n a pas regardé c est pas lui qui ta demander des tofs ?
KEEEEEEEVIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNN !!!!!!!!!!!
tu vas voir il va venir , il est un peu sourd ( la branlette je pense ! :mrgreen: )
kevin
Message par kevin »
Chui LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
Je vais t'en foutre de la branlette :D :D :D Oui oui même sur un "PC" y a une fonction zoom (et pan! :biggrin: )
JLC tu doigtes (sorry pour les ames sensibles mais la mécanique ce n'est pas qu'un truc de mâle poilu) la face d'appui coté VM, au niveau de l'épaullement du coussinet arrière.
Si tu sens un escalier comme si le coussinet s'était incrusté dans le palier, ça pue. Ce poste va dérapper c'est certain :suspect:
Mesure l'épaisseur avec un pied a coulisse (ou un micremotre c'est encore mieux) l'épaisseur de le palier. Mesure au niveau du contact avec l'épaulement du coussinet bien sur!
Kev
kevin a écrit :JLC tu doigtes (sorry pour les ames sensibles mais la mécanique ce n'est pas qu'un truc de mâle poilu)
kevin a écrit :Si tu sens [...] ça pue.
J'en pleure... et avec l'accent Belge, ça doit être puissance 1000 :lol: :lol:
mycki_78
Votre German : karmann ghia
Moteur : 1915 type1
Message par mycki_78 »
:lol: :lol: :lol: joli
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Yes, bien compris. Merci pour les conseils Kevin.
Ce soir je doigte l'épaulement du bloc et je fais la mesure, si j'ai bien compris il y a risque que le coussinet se soit incrusté dans le bloc :?: Si c'est la cas, ça pue grave ça alors :?: Genre bloc Kpout :?:
En tout cas les gars, je lutte avec mon moteur, mais qu'est-ce que je me marre à vous lire :lol:
kevin
Message par kevin »
Benoit va falloir faire apparaitre une fenêtre lors du log in sur le site : "ADUTL only - +18 years old" comme sur les sites de boulles :D
JLC, check ton bloc et ensuite on verra. Y a peut être rien et pas matière a discussion. Si le palier est déformé, alors tu nous donnera la cote de la ligne d'arbre carter et les mensurations du vilo.
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Enfin trouvé le temps d'aller faire quelques vérifs.
Hé bin pas évident pour savoir si ok ou pas, je vous ai pris des photos.
Ce que j'ai remarqué:
- Côté piétage, une fois le coussinet en place sur le bloc, i ne bouge pas.
- Sur l'autre demai carter, une fois en place, on dirait qu'il y a un peu de jeu en latéral... :roll:
- Le bloc n'a pas l'aire spécialement marqué, mais je ne suis pas spécialiste :?
- Pas contre, la face du coussinet côté vilebrequin est complètement défoncée, plus de traitement de surface, ça a frotté dur contre le vilebrequin. Pour rappel, on avait monté le bloc, au bout de 200 bornes, jeu latéral excessif, jeu recalé, puis là le coussinet est tout rayé (plus de traitement de surface) face d'appuis côté vilebrequin.
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Message par Kanrinin »
PEGI 18
