pb reglage moteur
olivier93
pb reglage moteur
Message par olivier93 »
bonsoir
voila j'ai monté un t4 course 71mm cylindrée 94mm
aac webcam 86b
culasse 1700 realesée chambre 50cc deick heigt 1.8
carbu weber idf 400 buses 34 repris 50 ralenti 55 gicleur air 190 essence 135
allumeur 009 reglé a 32° a 3000trs min
le souci que j'ai c est que je n'arrive pas a depasser les 4000tr min en charge en 4eme en etant accouplé a une boite 8x33 n°AC
est ce que je dois remplacer des gicleurs en stock j'ai en air des 175 180 en essence 120 et un jeu de buses en 28
merci d'avance
Re: pb reglage moteur
Ton câble d'accélérateur est bien fixé ? Suffisamment tendu ?...
ElPax a écrit :Ton câble d'accélérateur est bien fixé ? Suffisamment tendu ?...
+1 ça m'est déja arrivé... :oops:
Comment est ton circuit d'alimentation d'essence? Sortie reservoir de gros diamètre? conduite 8mm? quelle pompe, quels pointeaux?
Moi aussi c'est pour ça que j'en ai parlé :?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
