porsche 356 GermanLooK
2366IDA
Moteur : 3.6 !
Re: porsche 356 GermanLooK
Message par 2366IDA »
oui les flat6 coupé par Polopolus ! quel drole d'idée de decouper un 6 pour en faire un type4 ?
mais solution fiable et assez raisonable
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Message par dirty-pierrot »
TSAF a écrit :This is a mad creation
A lot of 356's in the States are using this engine: http://www.advanceperformanceeng.com/home
does it fit in a bug' ? do you have more picture, video about this? :thumb:
2366IDA
Moteur : 3.6 !
pour les pieces d'adaptation moteur le kit existe bien chez rose passion
http://www.rosepassion.com/fr/cat/piece/P116245
le kit de P.motorsport avec l'embrayage competition etant un peux chere !
euh 3.6 kg c'est bon ca!!!!
on est dans les 13 kg à l'origine (avec embrayage je crois)
TSAF
Message par TSAF »
Sorry I do not have any pictures of the engine in a bug. I have seen a lot of 912 with such engines. I believe though that it will fit in bug.
TSAF
Message par TSAF »
I did some reading and the engine is quite strong. The 3.2 units after the surgery are 2.1ltrs and make a healthy 220bhp. Its not bad. Unfortunately I have no idea about the cost.
toujoursdécapoté
2366IDA a écrit :oui les flat6 coupé par Polopolus ! quel drole d'idée de decouper un 6 pour en faire un type4 ?
Et quelle sonorité!!!
http://www.youtube.com/watch?v=lgnbv8TT ... r_embedded
Patrice.
Moteur : 1915
Patrice.
c'est sur ça fait rêver, après il faut voir le coût d'achat et d'entretien par rapport à un T1 ou T4 de puissance équivalente. Le Polo doit avoir un rendement supérieur grâce au double allumage et au arbres à cames en tête.
pour ton élec as tu les schéma éléctrique? surtout celui concernant pompe à essence motronic etc
Il y a l air d y avoir du poids derriere...
oui mais quand la coque sera dessus avec les accessoires, ca devrait etre mieux, après faut pas que la suspension se tasse à chaque accélération, sinon le carter va pas aimer!
quel travail de fou, j'adore!!! :thumb:
oui mais comme dit tham ça fait déja bas de l'arrière donc si ça se tasse en plus ce sera encore pire...
après vu l'ampleur du projet je pense que c'était prévu et qu'il va lui remonter un peut le derrière quand tout sera installé.
en tout cas bon courage pour l'électricité... 8)
2366IDA
Moteur : 3.6 !
Alex a écrit :
pour ton élec as tu les schéma éléctrique? surtout celui concernant pompe à essence motronic etc [attachment=2]60A_pages_1163_1164_1165.jpg
cool , merci Alex , merci aussi de faire relais
pour le schéma va falloir que j'y comprenne quelque chose :? :? :? pas simple
pour l'instant j'ai repéré les files de DME , et repéré les fils qui partent vers l'avant de l'auto c'est un début (mais Fred de 911.net doit m'apporter des docs)
DME.xlsx
(543.9 Kio) Téléchargé 282 fois
2366IDA
Moteur : 3.6 !
diabolo a écrit :oui mais quand la coque sera dessus avec les accessoires, ca devrait etre mieux, après faut pas que la suspension se tasse à chaque accélération, sinon le carter va pas aimer!
!!! :thumb:
sur les photos les ammortos sont en butées :( , amorto trop court et ressort trop souple ca sera bientot changé :) :)
