Resto de ma 1303 c'est parti
ouais c est vrai qu on fait tous des fautes , on est pas des pivot ou des capello :biggrin:
kani est un taquineur, si ce st lui :roll:
t etais peut pas dans un bon jour pour te prendre une reflexion ..... reviens je t en supplie :biggrin:
:lol:
COX02380
Message par COX02380 »
Salut et merci.
Vue le temps par chez nous , pas évident de bricoler sur la cox .
Pas grave , donc cette hiver je vais refaire mon câblage Electrique bien aux chaud.
Hier commande du câblage électrique , en gardant aux maxi les couleur d'origine .
J'ait prévu quelque fils en plus pour le moulin ( pression , température, témoin huile, compte tour).
Mais j'ait oublier le fils de marche arrière .
Apres il faut que je trouve les connectique et porte fusible.
Apres il faut que je trouve les connectique et porte fusible.[/quote]
vieux faisceau de golf1 ou 2 à la casse. :wink:
COX02380
Merci de l'info.
pour la marche arriere tu pars du plus bobine , qui va au connecteur d eboite et du connecteur ca repart vers les feux de recul, pas besoin de fil dans l habitacle :wink:
COX02380
Merci tham.
Pour le fils marche arrière , je le savais qui partais de la bobine.
Mais je voulais mettre le fils vers l’intérieur , pour avoir tout les fusible au même endroit.
Puisque que je refait le faisceaux complet a neuf , j'avais pensée a faire cela en même temps.
COX02380
Si je me trompe pas , d'origine sur une cox 1303 .
Il y a 12 fusible .
Mais j'aurais surement pas assez de fusible.
Puisque il y a des accessoires en plus.
compte tour , mano Porsche avec jauge essence, pression huile, horloge, ampèremètre.
donc il y a un peut plus de fusible , et surtout pour Eclairage des mano ,il faudra d'autre fusible en plus.
Donc il y aura :
1 fusible pour compte tour
2 fusible pour mano des voyant et jauge essence
1 fusible pour pression
Et 1 fusible pour éclairage de tout les mano
1 fusible pour horloge
1 fusible pour ampèremètre.
Sa fait pas de fusible en plus.
Ou alors je peut mettre un fusible pour plusieurs mano?
1 fusible pour l alimentation en positif pour tout les manos et horloge est sufisant.
pas besoin de fusible pour l eclairage des manos,tu te reprends sur l eclairage du compteur,c est pas pour les 4 ampoules de 2w en plus, et pas besoin de fusible entre les manos et sondes,pas d interret.
pour les compte tours pas besoin de fusible ccar il est alimenter par la bobine qui est deja protegee.
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
l’horloge il y an a d'origine suivant les finitions en vdo mais carrée avec l’éclairage de toutes façon tu dois avoir au mois 1 ou 2 cosses supplémentaires sur le faisceaux d’éclairage files gris et rouge
COX02380
Ok merci de toute c'est info bien utile.
Donc je vais achetez un porte fusible neuf.
Car le mien et en mauvaise état ( casser en deux).
Pour maxi , non pas d'horloge sur ma cox , sauf si supprimer avant l'achat.
Ce fils gris et rouge vient du contacteur de feux sur le 58B et va vers le compteur pour éclairer 2 ampoule.?
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
oui
COX02380
Merci .
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
voila l'option horloge
COX02380
Ha ok .
Et non pas cela sur ma cox.
La c'est un tableaux de bord d'une big?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
