Moteur subaru et boite 8x33
Flat 6 Porsche, Sub ou autres
Re: Moteur subaru et boite 8x33
Pour le câble je me suis déjà renseigner chez RJES et je pense que je vais opter pour cette solution elle sera plus simple restera juste le cas de la course de la pédale ^^
Mon disque d'embrayage est commandé le moteur est en cours de nettoyage avant mise en peinture le circuit d'eau est bien entamé le support de radiateur est okey la jupe arrière est enlevé j'attend la nouvelle car c'etais pas la bonne pour faire mon montage démontable et faire la découpe pour le passage du moteur cela commence a prendre forme je suis en train de voir pour le carter d'huile chez martin bott je l'ai contacter par mail j'attend une reponse.
Je crois que tu as oublié une virgule...
Pour Bott, dis bien que tu viens de ma part!
Oui excuse pour le texte en paquet je suis sur mon telephone au boulot désolé
D'accord je le ferais je te remercie de l'info
Le carter tu ne l auras pas avant mi decembre, ils sont en fabrication et il n en a pas en stock
Merci pour l'info sa repousse a loin sa donc pas bien ^^ Merci de l'info
Oui mais vaut mieux en en reservant un , parce que mi decembre il n en restera plus
oui c'est ce que je vais faire je te remercie de l'info en plus je viens de demonter l'ancien d'ojourdhui
Suite à l'info de tham j'ai passer commande de mon Carter d'huile
Avant
Puis j'ai mis en peinture le bloc moteur reste plus qu'à attendre le carter d'huile pour finir de remonter tout cela
et encore quelques bricoles a commander après je pourrais mettre le bloc sur la boite et attaquer le faisceau a plat tete posé
Après
effectivement c'est plus propre! :thumb:
Oui beaucoup plus propre
Sa c'étais son état quand je l'ai acheté je ne pouvais pas laisser cela comme sa! surtout que c'étais apres le passage au karcher^^
Moi je l ai monté comme ca vu que c est pas pour un show car lol !
Y aura aussi la crepine a modifier, les 2 joints toriques de jauge a huile a changer...
Oh le bourrin, t'as même peint les têtes de vis et les joints :D
A la barbare
oui les tête de vis i sont passer les joints non car je lai est tout enlevé yen a plus ^^ et pour les plastiques vont être démontes et repeint propres et tous ce qui est distri etc c'est a dégager donc o final sa va être très propre et merci pour l'info tham pour la crépine je le savais et en ce qui concerne les toriques de jauge a huile ils sont en super etat donc c'est niquel
