Moteur subaru et boite 8x33
Flat 6 Porsche, Sub ou autres
Re: Moteur subaru et boite 8x33
Tu devrais quand meme en avoir 2 en reserve...
Okey sa marche pas de problème merci de l'info je dois avoir sa au boulot de toute façon.
J'ai hate qu'il soit remonter le moteur voir ce que sa donne une fois tout repeint et mis au propre et si sa marche sub^^
Bonjour je voudrais savoir si la tôle cosworth est utile pour une utilisation routière ?
Car pour une utilisation circuit oui je le conçois
Cordialement merci d'avance de vos réponses car la je suis un peu à l'ouest sur le sujet
aucune idée
mais comme la route est un grand circuit pour moi j en ai mis une :biggrin:
Voyant les choses comme sa car le but c que l'huile ne remonte pas dans le moteur je sais que sais arrivée a un de mes amis avec sa r8gordini a montlhery car il est monté trop haut dans le virage mais ce type de virage n'en trouve rarement sur nos routes
Donc je vais voir cela peut etre pas dans l'immédiat mais par la suite probablement si l'envie de niquer du pneu sur circuit me prend ^^
Niquer du pneu avec 130 cv ?
C'etais une expression bien sur!!
Petite question
les vis de volant moteur a combien faut il les serrer en kilo a la clé dynamométrique ?
car j'ai eu 2 3 pages avec mon volant moteur kennedy mais l'anglais et moi sa fait deux de plus les traducteurs sont pas vraiment efficace
Merci d'avance pour l'info
mycki_78
Votre German : karmann ghia
Moteur : 1915 type1
Message par mycki_78 »
si ça peut te donner une idée, sur cox c'est 35 kg d'origine
D'accord je te remercie de l'info! je vais vérifier ce que j'ai mais sa me donne une idée déjà
Moteur sub = 72N.m (tolérance + ou - 3) ou 7,3 kg.m (tolérance 0,3).
Je viens de serrer le mien, l'info est dispo ici : https://picasaweb.google.com/1149456837 ... 7676762546
Ok merci beaucoup benoit pour l'info c'est cool ici tu peux toujours compter sur quelqu'un pour te dépanner quand tu galères et j'apprécie vraiment
Moi c'est google qui m'a aidé, j'ai cherché exactement la même chose il y a 3 jours :thumb:
Bah j'ai cherché mais je n'ai point trouvé cela et j'avoue que le lien que tu m'as filé je l'ai mis en marque page a présent car il es très intéréssant
Bon les quelques petit avancement car en ce moment je stagne un peu par manque de temps
[/url]Image
Le volant moteur est monté aussi me reste plus qu'à le fixer
Et puis il me rester un peu de 3d 3m di-noc mais pas asser pour faire l'ensemble donc je me suis dit plutôt que de le jeter autant l'utiliser donc j'ai mis les plastiques en peinture et ajouter un touche de 3M
Voila le résultat je trouve que sa fait pas trop mal après les gouts et les couleurs comme on dit
