1302 arrive....
bibcox2
1302 arrive....
Bonjour,
Ca y est j'attend la livraison de ma cox,elle arrive dans 30 minutes.
C'est un projet german look pas terminé,il me reste à trouver et à monter l'intérieur (sièges...),montage de divers petites pièces,... et le moteur donc ma question,car à ce jour je ne possède rien coté motorisation,ni tole,echappement,carburation...
Départ de 0,je pensais partir sur un 1776 ou 1835 pour une utilistaion aussi bien en ville que route,avez-vous des idées de configuration moteur a m'apporté.
Re: 1302 arrive....
c'est dur de t'aiguiller comme ça!!! je ne suis pas un spécialiste en mécanique mais ceux qui pourrons t'aider aurons sans doute besoin de plus de précisions sur tes attentes! daily driver? budget?...
sinon t'as des tofs de ton acquisition?
- edzxr
- Votre German : 1303s
- Moteur : 2L T4 Powa
Re: 1302 arrive....
Salut et bienvenu ici,
Vite des photos de l'auto..
Pour la config T1 1776, regarde là sur Flat. (la basse d'un projets complets)
http://www.flat4ever.com/projet-1776cc- ... 31176.html
Il faudra juste remplacer la distrib par du plus récent. "le 110° est dépasser" et l'adapter à ton utilisation.
Sinon pareil que le Mr, combien d'€ dispo??
Slts
David & Co
Slts
David & Co
- Kanrinin
- Votre German : Tôlé 76
Re: 1302 arrive....
Si tu n'as rien en stock, un bon conseil, pars sur du type 4.
UN bon 2L de base avec un AAC, deux carbus (lolwat) et un bon échappement et basta.
Re: 1302 arrive....
tient on te conseil un t4 sur "germanlook.org"?? c'est bizard...
- edzxr
Re: 1302 arrive....
J'avais pas osé... viewtopic.php?f=8&t=167Kanrinin a écrit :Si tu n'as rien en stock, un bon conseil, pars sur du type 4.
Re: 1302 arrive....
Salut et bienvenue!
Pense à bien séparer ton sujet :
- ici dans "vos projets", on parle de ta voiture, tes modifs, etc...
- dans le forum technique, on parle plus précisément de ton moteur et sa config, dès que tu as choisi T1 ou T4
- Pat 930
- Votre German : 13-2 de 71
- Moteur : 2.4 T4
Re: 1302 arrive....
Cher Bibcox,
j'ai répondu a vos demandes, vous ai envoyé les photos demandées, éclaircit le points obscurs de manière claire, etc.... Vous avez trouvé une Cox, c'est très bien.La seule, chose, me prévenir, me dire vous ne donniez par suite, eut été une marque de correction que j'aurais apprécié.
Bonne route avec votre auto !
bibcox2
Re: 1302 arrive....
Comme je vous le dit par mail,certes je n'ai pas donné de nouvelles car je vous avez demandé plus de précisions sur un passage de roue et faute de réponse,je pensais que vous aviez changer d'avis donc que vous garder votre cox.Pat 930 a écrit :Cher Bibcox,
Re: 1302 arrive....
Et le linge sale, c'est en MP, merciBenoit a écrit :Pense à bien séparer ton sujet :
bibcox2
Re: 1302 arrive....
Bonsoir,
Je joindrai des photos dès que possible.
Le remontage avance,je suis dans la ventilation,conduite de chauffage à remonter.
Ce qui n'est pas évident est de remonté toutes les pièces,vu que c'est un projet que j'ai racheté en cours de remontage,donc beaucoup de boite rempli de toutes pièces et une question que je me pose souvent,ca va ou ça.....
Pas plus pour l'instant,bonne soirée.
bibcox2
Re: 1302 arrive....
T'es au courant que tu peux mettre plusieurs photos dans un seul post?
bibcox2
Re: 1302 arrive....
J'ai essayé,j'arrive pas
,une s'affiche et ensuite c'est un lien qui renvoi sur le site hébergeur.
J'en ai plus à mettre,promis,enfin pour l'instant.
Re: 1302 arrive....
J'ai modifié ton premier message vos-projets-germanlook-f25/1302-arrive- ... tml#p55544
Il te suffit de cliquer sur "éditer" pour voir comment le texte et le code sont disposés
Sinon, utilise le système intégré du forum, c'est encore plus simple et rapide... feedbacksf23-f23/ajouter-des-images-dan ... t1897.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] et 6 invités
