Made in texas
Re: made in texas
si tu met ton fils derrière tu oublies de suite il va se passer quoi quand son crane va frapper l'arceau???????????
Re: made in texas
Heigo fait plus l'arceau qui passe pres du plafond derriere?
Re: made in texas
El pax===> je pense qu'un arceau meme en 4 points apporte un plus niveau securite sinon pourquoi en commercialiser!
Alex===> je pensais pas que ce type d'arceau encombrait au niveau de la tete des occupants arriere! Si c'est le cas, c'est sur que c'est mort. Je veut securiser l'habitacle principalement pour mon fils et non pas le rendre plus dangereux!!
TurboR===> c'est un modele comme ca que je voudrais lour etre sur que ca ne gene en rien a l'arriere! Mais je n'ai rien vu chez heigo en 4 points qui soit fabrique de cette maniere!
Re: made in texas
y'a encore les arceaux de drag, a voir ce que ça vaut:
http://www.metal-shop.fr/arceaux-de-sec ... oints.html
Re: made in texas
je les avais vu aussi, je pense que si je doit en mettre un je me rabattrais la dessus.
Re: made in texas
bon de retour de panam! ou je suis passé voir alex....(qui, meme avec ce qu'il a dans le garage
, est très simpas et très simple) j'ai donc ramener mon cadeau de noel... bientot des tofs!
ps: alex quand vous etes chaud pour un cognac la porte est ouverte...
Re: made in texas
Toi tu as craqué pour le train arrière alu!!
Re: made in texas
et les freins qui allaient avec...
- presse-purée
Re: made in texas
jaune ou noir les etriers?
Re: made in texas
J ai un copyright pour les étriers jaune !presse-purée a écrit :jaune ou noir les etriers?
Re: made in texas
t'inquiète je te laisse le jaune...
- maxi
- Moteur : 1600
Re: made in texas
c'est déposer la couleur jaune de toutes façonskev1 a écrit :t'inquiète je te laisse le jaune...
par contre pour les arceaux je veux pas dire mais sans casque sur la tète ça peux être plus dangereux qu'autre chose surtout
pour ci tu garde les ceintures un point a l'arrière
Re: made in texas
kev1 a écrit :si tu peux y jetter un oeil se serait sympapour la diagonale je sais que dans les golf 1 et autres corrado on peut quand meme y mettre le dossier donc ce serait cool que ca passe! je ne trouve aucune tof sur le net! car si ce n'est pas compatible j'oublie l'idée car la cox ne roule jamais sans mon fils à l'arrière...
Je viens de mesurer, la distance entre les 2 tubes qui vont sur les passages de roues est de 94cm en haut et 115cm en bas.
Le tube en diagonal empêche d'avoir un passager à gauche et à droite attention à la tête!
Re: made in texas
merci flo. je vais donc rester comme ça car, même quand la cox aura un vrai moulin, elle fera plus de route que de piste donc je préfère conserver un certain confort pour trois occupants.
Re: made in texas
voici donc mes futurs freins en image. les bras partent pour le sablage/peinture époxy dans deux semaines. en même temps je fait faire les vis btr pour la fixations des cales et des étriers avant.
le reste suivra après les fètes, courant janvier.
