1303 red black
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 orange black white
Moteur monté et démonté plusieur fois pour les découpes boîte changé qui va allez à la révision avec arbre de sorti de boîte ralongé de 5 cm donc va falloir bien renforcer avec une 5eme vitesse qui va faire sont apparition que du bon !!!
fenix
- Moteur : 1835
ca pete ou pas alors???
prout
oui ca pete !
oui ca pete !
tham a écrit :prout
oui ca pete !![]()
ohhhh...
fenix
- Moteur : 1835
Oui oui ça pète je mettrai une vidéo bientôt c sur ça changé du 1500
fenix
- Moteur : 1835
Reste encore des modifs a faire ça avance doucement mais surrement
fenix
- Moteur : 1835
découpe entrée d air pour le radiateur scie cloche dremel pas trop mal
fenix
- Moteur : 1835
fenix
- Moteur : 1835
reste encore a fignollé le radiateur est pas encore assez bas
ce qu il faut surtout c est evacuer l air chaud...t as prevu un caisson ? genre martin bott
fenix
- Moteur : 1835
oui il y aura un caisson d evacuation , la c est remontage moteur et chui bien pomé
je cherche
fenix
- Moteur : 1835
fenix
- Moteur : 1835
grosse galère je n arrive pas a retrouvé ou ce branche ces 4 fils le petit marron , le rose vert , le blanc et les rouges ca sort du boitier motronic sinon démareur et tout le reste branché quelqu' un ci connais t il la dedans ?
- Kanrinin
- Votre German : Tôlé 76
ATTENDEZ ATTENDEZ ATTENDEZ!
Prout oui ça pète????
Non mais...
Non mais quoi???
Non mais...
Non mais quoi???
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot] et 5 invités
