cool ca, alors ca marche ?
t as tiré un peu dedans ?
- Kanrinin
- Votre German : Tôlé 76
Bon, ça ça veut dire que je dois être le troisième sur la liste des combi c'est ça???
En tout cas, bien joué Benoit.
et le controleur il t'as dit quoi?...
Nickel, pression huile ok, freins nickel. J'ai pas tiré à fond car je suis à l'écoute des bruits, je regarde si tout est ok... mais le peu que j'ai pu faire sur quelques accélérations, c'est énorme!tham a écrit :cool ca, alors ca marche ?
Déjà, quand je lui ai donné les clés et dit : "boite porsche, vous savez où est la première?" Il a hoché la tête.kev1 a écrit :et le controleur il t'as dit quoi?...
Ensuite, vous auriez du voir son sourire en coin quand il a tourné la clé et que le moteur a ronronné!
S'en est suivi une tonne de questions sur la provenance des pièces, etc... Il m'a dit que c'était une très bonne idée le sub, et que le montage était énorme. Il m'a aussi dit que le frein à main hydraulique c'est formellement interdit, que les flexibles devant touchent un poil la barre de direction et qu'il ne passerait pas aux mines
En résumé, il a trouvé ça génial, mais m'a bien mis en garde!
le frein a main hydraulique c est ok si c est sur un mc et bocal independant
cool ton taf est enfin recompense
bonne balade maintenant
- Kanrinin
Ce que les contrôleurs m'ont tous dit c'est que ce qui est interdit, c'est de n'avoir qu'une seule arrivée de contrôle de freinage
aux roues, de fait en cas de défaillance de l'hydraulique, tchao le combi. Concrètement, on m'a assuré que ce n'est pas le fait d'avoir un MC hydro qui est interdit mais le fait de ne plus avoir de câbles de frein à main (et donc de système annexe).
Après selon les régions et les contrôleurs, les versions diffèrent.
surtout quand tu pars en balade , n oublies jamais le bidon de liquide de refroidissement et la caisse a outils
- tor66
- Votre German : T2b de 1976
- Moteur : EJ 253
cool ca Benoit... vivement que tu roule vraiment avec
Tham => tu veux nous décourager ou bien ???
toute facon, vw ou subaru, faut la caisse a outils..donc tout ce qui change c'est qu'il faut ajouter du LDR
me tarde d’écraser la pédale de droite aussi
tu va bien nous faire une petite vidéo pour entendre comment il ronronne le bordel non ??
J'ai changé le roulement qui merdais, mais j'ai eu la flemme de changer le 2ème, alors je roule un peu... Ce matin je suis allé le chercher au local et je vais me faire 3 jours avec
Seule contrainte : le ramener le soir, ça gèle dehors!!!
T'as oublié l'antigel??
J'en ai pas mis pour cause d'utilisation du Mocool... mais je viens de voir que c'est compatible!
serieux tu roules sans anti gel en savoie par -45degresBenoit a écrit :J'en ai pas mis pour cause d'utilisation du Mocool... mais je viens de voir que c'est compatible!
tu ne t arretes pas de la journee alors,pour ne pas qu il refroidisse
ca risque rien, j ai testé
parcontre le mocool et le glycol c est pas bon benoit... regarde bien
moi c ets fini le mocool c est antigel jaune fluo direct
ça fait 2ans et demi que j'ai déménagé à 300bornes... faut suivre!!prototix a écrit :serieux tu roules sans anti gel en savoie par -45degres![]()
Remarque de sudiste çatham a écrit :ca risque rien, j ai testé![]()
On verra cet été pour le mocool!tham a écrit :moi c ets fini le mocool c est antigel jaune fluo direct
Je vais suivre ton conseil --> Punaise, faut encore que je purge...
