on purge
quand on a pas de tête.................................................
on purge
on purge
Non, c'était volontaire de mettre de la flotte. Tant que j'avais des fuites, je voulais pas perdre des litres de liquide de refroidissement...
y a le water wetter de Red line qui est compatible , de toute facon en hiver ca chauffe pas, mets du fluo, et si au printemps tu vois que ca monte tu n auras qu a y balancer une fiole de weather
- Kanrinin
- Votre German : Tôlé 76
Je confirme.ca risque rien, j ai testé![]()
Quoi sudiste...
Valence l année derniere
de la glace dans tout le circuit mais j ai quand meme roulé de l hotel jusqu a la bourse , hein Victor
- StraBenrennen
idem, j'ai roulé au liquide de refroidissement Sub, puis à force de faire, défaire et refaire le niveau je roulais à la flotte…
jamais eu de soucis, puis sur circuit le liquide de refroidissement est interdit, niak, niak, niak…
A tous vous écouter, je vais finir par faire moitié/moitié
- tor66
- Votre German : T2b de 1976
- Moteur : EJ 253
milkshake power....tham a écrit :Valence l année derniere![]()
- Lasriz
- Votre German : Double cab
- Moteur : 914 1800 boite CP
Gaffe, avec le gel, j'ai un pote qui a fendu son carter... temps que c'est un radia, ça va mais un carter moteur c'est bien moins cool, surtout pour un bidon à 15€!!!
plus de 2 bidons
12 litres de produit mais le vase d expansion avait fait son travail
stalactite powaaaaa !
Bon bin ce soir, j'ai purgé et fait le plein de ldr... et bien je suis très content : même problème que Tham!!!
Impossible de faire tourner le liquide dans ce satané radia de chauffage. Donc c'est bien des bulles
Je vais le laisser reposer 24h et je reteste...
j ai un appareil a louer maintenant
- maxi
- Moteur : 1600
simple ou double le purgeur de liquide antigel
reste plus qu'a faire le bon mélange eau + liquide
Après 24h de repos, les bulles sont remontées.
J'ai fait l'appoint de liquide et ça tourne nickel. Je laisse encore reposer jusqu'à demain et ça devrait rouler...
Pour maxi : sympa la petite odeur d'anis à l'echappement...
