super-beetle a écrit :ça me le fais au quatre coins, et parfois j'ai un bruit de sifflement à l'arrière
Probleme frein 944 sur Bay
Re: Probleme frein 944 sur Bay
bon ben c est pas les câbles ceci dit misère a régler les mâchoires du kit oldspeed , pas de lunette faut demonter ou jouer sur les cables d efreins
- super-beetle
pas revenu depuis, donc j'ai viré les billes et ressort comme dit,
et c'est nickel chrome, la pédale est bcp plus douce
donc pour ceux qui ferait un montage comme j'ai, pensé bien à retirer ces billes et ressort
Modifié en dernier par super-beetle le 06 juil. 2013, 00:57, modifié 1 fois.
- Xav
Sans blague?!
- onefred
Hello,
si ton bay est de 68, c'est 4 tambours d'origine, et avec les tambours, il est monté un (des ?) clapet anti-retours.
C'est effectivement ce que tu montre entre le départ de ton tuyau et le maître cylindre.
En revanche, je ne suis pas certain que tu puisse le dévisser et y monter directement le tuyau de frein.
Sinon, regarde en démontant le clapet, si tu peux y supprimer la fonction anti-retour en démontant proprement la bille et le ressort.
Je dit proprement pour que tu puisse tout y remonter dans le cas où cela ne serait pas la cause.
A+
Fred.
A+
Fred.
a priori il a deja resolu son prob
- Xav
...et à piori c'est exactement ce que je disais. Mais bon...
voila merci Xav
- onefred
Et au final qu'est-ce que c'était ?tham a écrit :a priori il a deja resolu son prob
A+
Fred.
super-beetle a écrit :pas revenu depuis, donc j'ai viré les billes et ressort comme dit,
- onefred
Hello,
ça m'apprendra à lire les post en travers, merci quand même Tham !
A+
Fred.
A+
Fred.
