Combinés filetés, oui mais attention !!!
Suspensions, améliorations...
Re: Combinés filetés, oui mais attention !!!
ok je comprend mieux maintenant!
donc toi niveau confort et souplesse ça donne quoi avec les nouveaux ressorts? tu as roulé un peut avec?
yoyocox
Moteur : 1915cc
Message par yoyocox »
un vrai régale :thumb: :thumb: la boite à gant ne s'ouvre plus toute seul :lol: :lol: les longues courbes sont plus agréables à prendre !!! y'a pas photos, c'est le top...... :thumb:
et du coup comme ils sont plus souple tu as été obligé de relever un peut tes combinés?
yoyocox
Moteur : 1915cc
Non , je n'ai pas besoin de changer, la hauteur de caisse reste la même, juste la souplesse a changé.
Tout dépend si tu as assez de place entre le pneu et le rebord extérieur de l'aile. :wink:
kevin
Votre German : Cab 1303
Message par kevin »
Parfois souvent je désepère a écrire de longue tartines que personne ne lit... :(
Yoyocox le répete une fois de plus : définis ta hauteur de caisse, le débattement, et enfin le réglage en dureté
yoyocox
Moteur : 1915cc
kevin a écrit :Parfois souvent je désepère a écrire de longue tartines que personne ne lit... :(
Ne désespère pas kevin, j'ai bien lu ton article qui ma permit de mettre au point la suspension avant :thumb: je t'en remercie :cheers:
vous n'avez pas compris ma question, ce que je demandais c'est, à l'arret et avec le même reglage de hauteur sur le filetage des combinés, y a t'il une différence de garde au sol entre les ressorts en 50nm et les 35nm?
en clair, avec les même reglages avant/après changement de ressorts et à l'arret, ta cox "ecrase" t'elle plus sur l'avant? :roll:
A priori je dirai que si c est plus souple ca descendra un peu plus...
playeur3
Message par playeur3 »
SAUF que il a dit que les petits ressort (20nm) n'était pas entièrement comprimé à l'arret.
ce qui veut dire qu'a l'arret les grands ressort, que ce soit 50 ou 35nm ne sont pas comprimés dutout.
les petits ressort n'ayant pas été changés, et la longueur des grands ressort n'ayant pas été modifié (uniquement le tarage), par conséquent il n'y a pas de différence de hauteur...
merci messieurs! :wink:
yoyocox
Moteur : 1915cc
playeur3 a écrit :SAUF que il a dit que les petits ressort (20nm) n'était pas entièrement comprimé à l'arret.
:thumb: j'aurais pas pu dire dire mieux :lol:
edzxr
Votre German : 1303s
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Je vous propose mes Merd-land .... Non je :arrow:
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
je viens de rabaisser mon avant et du coup c'est bien plus souple mais je suis a la limite de l'aile .
avec les ressorts fk , j’attends de voir si ça me plais au freinage :mrgreen:
perso ma cox m'a servi de daily cette semaine et, réglé comme je suis réglé c'est à dire presque au plus bas, c'est vraiment un bout de bois! j'attend avec impatience les ressorts yoyocox... :wink:
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
pas de mal mois aussi je roule avec ma cox très sympas pour aller voir les clients ça brise la glass , mais peut être que je
n'ai pas les mêmes références que vous car si tu te rappel j'avais les ressorts coupés et j'ai pas de connaissance qui roule en cox pour comparer :mrgreen:
