1303 RS Orange métallisé
- yoyocox
- Moteur : 1915cc
Re: 1303 RS Orange métallisé
Elle est droppée à l'arrière ou tu as laissé la hauteur d'origine ?
pour l arrière je lui ais mis 2 blisteiiiins les barres de torsion sont toujours présente ,il faut que je la descende un poil mais pas trop non plus ,car moteur et boite sont 1 cm plus bas que l'origine , mais si je la redescend il faut que je passe en combiné à l'avant pour gagner 1 ou 2 cm , chez csp il on pas l'air mal !
- yoyocox
- Moteur : 1915cc
J'ai d'écranté d'un cran à l'arrière, je trouve que c'est trop. Je vais devoir jouer des crans intérieur et extérieur pour la remonter de 2 à 3 cm.
A l'avant j'ai des combinés FK mais j'ai changé les ressort principaux par des plus souples.
c' est pareil j'avais décranté 1 cran ext ,trop bas j'ai remis en place et j' ai refait 4 crans int et 4 crans ext du cou je suis pareil j' ai du faire une connerie normalement j 'aurrai du baissé de 2 cm et ben non faut je recommence ,pour les jambes de forces j'ai descendu les coupelles de 3cm , si je fait plus le ressort va se ballader et l'amortisseur ne fera pas sont boulot donc peut être les combinés csp il ont l'air pas mal car l'amortisseur est monté à l'envers et je pourrai descendre et gratter 1ou 2 cm par rapport à maintenant
- yoyocox
- Moteur : 1915cc
De mémoire, c'est 6 int dans le sens du droppage avec 6 ext dans le sens relevé pour -3cm environ.
je dirais pareil de memoire, j avais 1 crans sur la 1200,c etait trop.yoyocox a écrit :De mémoire, c'est 6 int dans le sens du droppage avec 6 ext dans le sens relevé pour -3cm environ.
- playeur3
oui -6 +6 c'est ce que j'ai, c'est impec, -1 c'est effectivement trop
salut ouais je sais pas ce que j'ai foutu pourtant c'est pas la première fois mais tu dit il faut faire -6int sens drop +6ext sa devrai descendre de 3 ! un demi centimètre à chaque fois
- yoyocox
- Moteur : 1915cc
oui , tout à fait ça ! Je vais m'y coller aussi, 6 cm de droppage est trop pour moi, 3 sera niquel
donc tu tourne ta barre coté boite ,coté conducteur sens inverse des éguilles d'une montre de 6 crans et à l'exterieur tu compte dans le sens des éguilles de 6 crans
- yoyocox
- Moteur : 1915cc
c'est tout à fait ça
du coup je vais mettre des combinés csp ,ils n'ont pas l'aire mal
j'aurai bien avoir eu des retours de ceux qui en ont mais ? puisque que l'ar va descendre de 3 centimètres il faut que le devant suive biensurrrrrrrrrrrrrrrrrr pour les arrieres je les ai en double si ça intèresse qq'un je les vends il sont neuf !!
ça y est pour ceux qui voulait le voir il est arrivé
d'autre photos au montage à blanc bientôt arceau omp 800 et qqelque sa fait un peu chers mais homolger fia et sécurité !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 9 invités
