Différents types d'alternateurs pour turbine Porsche.
krossrod
Message par krossrod »
J'aimerais connaitre et faire un petit topo sur (tout) les différents alternateurs intégrés aux turbines Porsche(5,11 et 12 pâles).
Moi je posséde un Motorola a régulateur séparé(sur ma 11 pâles).
D'ailleurs,pour ceux qui en posséde,quel régulateur"séparé" justement avait vous utilisé pour le montage?
Le mien:
Un Paris-Rhone qui équipe???
...et le schéma de cablage des alternateurs a régulateur intégré et séparé.
denden
Re: Différents types d'alternateurs pour turbine Porsche.
Message par denden »
salut a tous
voila deux modeles d alternateur d origine pour turbine porsche
j aimerai savoir si on peut adapter un autre alternateur en place de celui d origne issue d une autre voiture ???
sur un autre post il y a membre qui parle de celui d une ford fiesta ?
parce que en fait j ai l helice une 11 pales et le support d alternateur et c est tout
merci d avance pour vos reponses
Obiwan
Message par Obiwan »
denden a écrit :salut a tous
BAS vend un kit turbine Porsche modifié pour recevoir des alternateurs de golf.
denden
merci obiwan
mais il faut que je fasse avec ce que j ai deja
j attends vos solutions
@+denis
Me semble que les alternateurs d'Opel Calibra se montent presque sans modif. à confirmer.
le mien pour une 12 pâles de 964 (idem 993): l'alternateur de la 964... :wink:
et la pièce de transformation double poulie en simple poulie à Dr Alex...
pièce en cours de prise de cote pour modif et améliorations
denden
merci pour l info
si vous avez d autres tuyaux dans le genre
voila mon support en photo mais je n ai pas sont numero de fonderie sous les yeux
@+denis
oliver550
Votre German : /
Moteur : T4 1971cc - 130cv
Message par oliver550 »
krossrod a écrit :J'aimerais connaitre et faire un petit topo sur (tout) les différents alternateurs intégrés aux turbines Porsche(5,11 et 12 pâles).
J'ai utilisé le régulateur du T4, j'ai un alternateur motorola (comme sur la 1ère photo)
denden
salut olivier
ou as tu acheter/trouver ton alternateur motorola ????
j ai donner la reference a mon fournisseur (type 26681) il n a rien trouver peut etre une autre ref
@+denis
denden
quelqu un aurait du concret sur l adaptation d un autre alterenateur dans ma turbine
svp
oliver550
Votre German : /
svp
solu,
j't'ai répondu en mp... sur forum local :wink:
nicocow
Votre German : 1200 de 74
Message par nicocow »
Et nous on a pas droit à ta solution?????
kombyman25
Message par kombyman25 »
Ben oui, quoi !!!!!!
D'autres ici peuevent être intéressés!!!!
si faut déménager pour profiter des solutions des "locaux", où vas-t-on ??????
vwmaniac
Message par vwmaniac »
En effet, je suis égalemenbt intérréssé de connaitre la solution si toutefois il existe une alternative !!
denden
olivier 550 m a repondu en mp car je lui avait poser plusieurs questions pas toutes en rapport avec ce post
il m a donner un liens vers F4E qui parle d adapter un altenateur opel kadett gsi et calibra
Extrait de l'article sur F4E sur le refroidissement porsche pour T4 :
"Avant tout achat vérifier que l'alternateur charge bien et qu'il soit en état, car même en échange standard, ils ne sont pas donnés ( 305 euros en ES), et n'hésitez pas à vous lancer sur l'achat d'une copie neuve: l'alternateur est neuf avec un régulateur intégré de provenance Golf , moyennant environ 700 euro, le tout garantit.
Les soufflantes brassent de 1100 a 1760 Litres/mn a un régime de +/-4000tr/m mais avec la démultiplication de poulie d'origine porsche. Ceci n'est plus vraiment cohérent sur une VW, quelque soit le kit adopté mais il en reste proche et c'est une bonne base de référence. Il existe néanmoins un alternateur de "substitution", d'un autre constructeur allemand qui peut remplacer le Porsche: celui de l'Opel Kadett GSI ou de l'Opel Calibra se montent facilement, même encombrement, même axe conique. Certes ce n'est pas un modèle courant dans les casses auto, mais c'est toujours plus facile a dégotter qu'une 911 en casse.."
vwmaniac
Hum !!! opel kadette GSI, ok , mais de quelle année??? ou encore mieux, quelles sont la marque et les références de cet alternateur?? merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
