Superflo's 1303
Re: Superflo's 1303
prototix a écrit :eh ben cool l upgrade d hiver :thumb:
sur ton schéma le régulateur de pression est après les injecteurs, c est normal :scratch:
je pensais que c'était avant les injecteurs en général :scratch:
Le régulateur obstrue plus ou moins la conduite retour pour maintenir la pression réglée à 3 bars au niveau des injecteurs. Moteur au ralenti-> faible débit des injecteurs-> régulateur bien ouvert.
Moteur en pleine charge-> gros débit des injecteurs -> régulateur plus fermé
jacquo
Re: Superflo's 1303
Message par jacquo »
Superflo a écrit :La plaque avec les bungs soudés.
Et les 2 pompes, en bas la Bosch 165l/h et en haut la Walbro 255l/h, je ne sais pas a quelles pressions sont mesurés ces débits mais il y a un problème de taille...
en général Flo, les pompes de gavage comme ta walbro génèrent peu de pression mais beaucoup de débit
c'est une bonne idée de mettre le retour sur la boite tampon
en tout cas, joli montage !!!
Re: Superflo's 1303
C'est une Walbro normale pour montage immergé mais comme il 'y a pas de régulateur sur la ligne elle devrait envoyer ses 255l/h pour environ 4-5A
Merci!
Re: Superflo's 1303
eh bien merci de l info :thumb:
j irai me coucher moins con ce soir :D
TurboR
Re: Superflo's 1303
Message par TurboR »
le montage avec regulateur avant injos existe aussi, mais pas utilisé sur des moteurs sportifs.
la clio 2 a un régulateur en cul de pompe a essence, bien sur le circuit ne fait pas de retour au reservoir dans ce cas
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Re: Superflo's 1303
Message par Kanrinin »
Dès qu'il y a un retour, le régulateur est après l'alimentation en essence du moteur sinon tu ne risque pas de gérer ta pression aux injos. C'est pareil pour les montages carbu à retour, tu mets le régulateur après les carbus (et les kings, ça n'aime pas trop
ce type de montage d'ailleurs).
En injection, je n'ai jamais vu aucun montage avec régul avant les injos.
Re: Superflo's 1303
comme quoi on en apprends tout les jours sur notre fofo adorer :D :thumb:
Re: Superflo's 1303
En vadrouillant sur fb, j'ai pensé à ta voiture :biggrin:
Superflo's car ?!
Superflo's car ?!
Bon ok je sors :arrow:
Re: Superflo's 1303
Ah Lisette…
elle est adorable en plus…
et flic aussi…
Re: Superflo's 1303
J'avais déjà vu cette cox qui ressemble à la mienne, par contre je ressemble pas à la blonde du tout :lol: :lol: :lol:
J'ai avancé sur mon montage de pompe immergée, voilà ce que ça donne.
Une fois sur le resrvoir fraichement repeint, ça me plait bien :-D
COX02380
Re: Superflo's 1303
Message par COX02380 »
Re: Superflo's 1303
COX02380 a écrit ::thumb:
+1 !
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Re: Superflo's 1303
Message par marc1302 »
En plus d'être au top de la technologie, les pièces sont vraiment superbes!
:wink:
marco
Re: Superflo's 1303
super propre comme toujours, la suite mr flo
Re: Superflo's 1303
la claque dans ma gueule, nickel mec!
