Resto de ma 1303 c'est parti
Moi, comme beaucoup d'autres, j'ai ajoute des manos (6) et je n'ai pas le moindre soucis.
garth
Votre German : Pas de german
1300 de 72 vieillie
Moteur : 2007cc type 1
Message par garth »
je pense que tu peux mettre tout tes mano sur un seul fusible
C'est comme j'ai fait dans le bay...
Pareil ils sont tous sur le meme fusible (sauf l'horloge biensur) meme chose pour leur eclairage.
COX02380
Message par COX02380 »
Merci a tout le monde.
Je vait faire pareil alors tout sur le même fusible.
Pour tout les mano ( 5) un fusible de 8 amp devrait suffire.
Tu remontes ton porte fusibles d'origine alors? Si oui de memoire ya pas de 8amp mais du 10amp, sur 1302 en tout cas.
COX02380
Merci.
je réfléchi voir si je remet le porte fusible d'origine ou pas.
Comme je disait sur mon inter allumage des feux , il y a 3 sorti pour veilleuse donc faut 3 fusible.
et aussi je monte inter avec bouton poussoir et relais donc encore des fusible a rajouter.
Voila le soucis de la boite d'origine sa va faire juste , ou trop charger a certain endroit.
La seule solution sa serait de mettre la boite fusible a l’arrière exemple sous banquette , ou voir a l'avant .
Je complique bien les choses , mais envie de quelque chose de propre et tout remettre a neuf ( inter, câblage, relais, etc...)
si vraiment tu veux un truc propre, rien ne t'empeche de remettre une boite d'origine (plus simple pour cabler comme à l'origine à mon avis) et te rajouter deux ou trois fusibles sur un porte fusible after market pour tes différents trucs rajouté. par contre je te déconseil de mettre ça sous ta banquette, mon ancienne 1302 à failli bruler quand un ressort de la banquette s'est défait! :roll: bilan: faisceau complètement cramé!
COX02380
Je penses a la même chose aussi ,rajouter des fusible pour inter allumage feux , et aussi pour le démarreur.
et garder la boite d'origine .
Par contre tu parle d'un porte fusible after market , c'est quoi ce truc?
si tu a un lien ou une toff.
merci.
c'est un truc dans le genre:
COX02380
Merci kev .
j'ai sa dans mon bazars même ( 2X8) fusible mais branchement par le dessous.
c'est ce que j'avais achetez pour remettre a neuf mon câblage électrique.
besoin d'une info.
sur les voitures moderne , il y a des fusibles sorti batterie pour (démarreur et aussi boite fusible) .
Sur nos faut il en mettre un ou sa servirai a rien?
moi je n'en ai pas mis.
COX02380
ok et merci.
garth
1300 de 72 vieillie
Message par garth »
personnellement j'ai mis un coupe circuit et j'ai un cache batterie qui l'isole des ressort de banquette
garth a écrit :personnellement j'ai mis un coupe circuit et j'ai un cache batterie qui l'isole des ressort de banquette
+1! je ne me ferais pas avoir deux fois à ce niveau là! surtout avec mon fils assis juste au-dessus!
