CAMPER-RSR ON WHEEL'S
Re: CAMPER-RSR ON WHEEL'S
ca sert a quoi ce MC a part economiser sa jambe gauche ? :biggrin:
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
Message par oliveddk »
Alex alors des news...
Cet été le bus à été faire un stage chez Black Hands pour quelques menu travaux...
Support moteur arrière:
Support moteur avant:
Montage du levier Bott sur la platine dont Jacquo m'avait donné les plans:
Création de la tringlerie de boite:
Transfo de la canne coté levier de bus en Porsche:
Puis la tringlerie sous le bus
Un triptyque :
Finalisation de la banquette et reprise du système de fixation et basculement (ça se dit ça basculement??)
Et enfin modification de la jupe arrière pour cacher les supports Porsche:
Et enfin retour à la maison
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
tham a écrit :ca sert a quoi ce MC a part economiser sa jambe gauche ? :biggrin:
C'est juste ça on va dire que l'énergie est notre avenir, économisons la! :rambo:
:lol: :lol: :lol:
comme ca Mathis pourra conduire plus vite m^me s'il a pas un gros mollet :wink:
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
Alex a écrit :comme ca Mathis pourra conduire plus vite m^me s'il a pas un gros mollet :wink:
Tu crois?
superbe travail, black hand travaille avec passion, j'ai suivi le travail de son notch avec attention!
félicitation, belles modifs!
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
[/quote]
Superflo a écrit :Ce genre de cylindre recepteur (j'ai le même) ne supporte pas trop les contraintes hormis dans l'axe, c'est à dire qu'il est recommandé de le monter sur rotules aux deux extrémités.
Tu montes quoi comme embrayage sur ton type4?
jacquo a écrit :
Superflo a écrit :qu'il est recommandé de le monter sur rotules
Indispensable
Bon ok copie revue !
j aurai monté une chape rotulée coté bras de levier comme Low m a monté, t a 25mm de course a respecter normalement et tu ne seras plus dans l axe !
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
tham a écrit :j aurai monté une chape rotulée coté bras de levier comme Low m a monté, t a 25mm de course a respecter normalement et tu ne seras plus dans l axe !
Bah ça va tourner autour de l'axe de la chape justement et la rotule arrière permettra au récepteur de pivoter, je crois que ça le fait comme ça .
tu verras bien a l usage :wink:
jacquo
Message par jacquo »
comme ça , c'est très bien !!!
dans la mesure ou le bras evolue que sur un seul axe, la chape est suffisante
good job olive :cheers:
au faite pas trop dur le tour ds le 66/6 :biggrin:
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
Alex a écrit :good job olive :cheers:
M'en parle ça met la banane a chaque fois on recommence ce soir hihihi
Par contre y a du set up en perspective ! peut être que Pat ouvrira un sujet ici je vais le motiver ;-)
ce serait sympa
tu regrettes pas trop?
