Ma1302 cab
Re: Ma1302 cab
ce produit il faut l'appliquer sur des pièces ou l'intérieur n'est pas visible car il faut rabattre le 3m à l'intérieur si tu fais une découpe pile poil j'ai peur qu'à la longue sa ne tienne pas ou mal c'est pour sa que je les fait sur mes cerclos et je penses le faire sur mes feux arrières vu que je suis en petits feux
Re: Ma1302 cab
sur les feux arrières sa risque d'étre marrant à réaliser... :biggrin: :rambo:
Re: Ma1302 cab
Sa va pas être forcément pire que les cerclages car c'est déjà un jeu de patience quand c'est droit tout va bien c'est après que sa se complique ^^
Re: Ma1302 cab
Bouchon fait pour monter sur le chassis pour le passage de ma ligne d'essence
La ligne d'essence viens d'arriver je m'en occupe des demain.
Re: Ma1302 cab
joli l'éclairage de plaque! :wink:
Re: Ma1302 cab
Sa y est ma ligne d'essence est passé
Bon un ti problème a résoudre le filtre HKS mushroom va pas passer va falloir en acheter un autre mais auparavant je vais remettre ma caisse et prendre des cotes Ce n'est pas en longueur qui me gene mais en diamètre
Voila ou j'en suis actuellement
Re: Ma1302 cab
y a des mushroom plus petit en diametre :wink:
Re: Ma1302 cab
Il va vraiment etre sympa ce cab...
Re: Ma1302 cab
La solution de Ricola me semble pas mal
vos-projets-germanlook-f25/vwrx-1303-ca ... lit=ricola
Re: Ma1302 cab
Okeii merci tham pour l'info sauf que faut ue mon diametre d'entree soit minimum de 85 car la piece que jai usiné et en diametre 100ext et 80inter je peux la reduire mais pas enormement
Re: Ma1302 cab
Merci kev1 jsp egalement qu'il va etre sympa vera bien
Re: Ma1302 cab
Je tavoue que sa peut etre la solution mais bon sa me fait un bout de tube a passer devant mon bocal de liquide car mon debitmetre ne se trouve pas au meme endroit que le sien puis ce serai moin esthetique a voir car sinon jai trouver un filtre green moin gros conique a voir
Re: Ma1302 cab
diametre 150 , entrée en 80 :wink:
Re: Ma1302 cab
Sa va pas aller je suis deja en diametre 80 inter mais j'ai trouve un filtre a air green en diam d'entrée 100 d'une longueur de 150 et en cone de 140 plus grand diametre et 100 au plus petit donc a voir je pense partir la dessus
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Re: Ma1302 cab
Message par Kanrinin »
Je vois que tu as des raccords automatiques sur ta ligne, oublie-les de suite, jette-les dans la poubelle, ça fuit au bout de deux semaines un mois.
Il te faut des raccords vissés comme ça:
Ceux-là, je te les garanti sans fuite pendant 30ans, désolé j'ai pas plus de retour sur expérience...
Le fait est qu'ils n'ont pas de joint, c'est l'écrasement du tuyau qui fait étanchéité, au serrage ça
créé une gorge de retenue au bout du tuyau qui le verrouille définitivement.
Après, tu peux monter et démonter le tuyau, ça ne fuira jamais.
