1200 de prototix
- Xav
Re: 1200 de prototix
Mets-en un devant le train avant,ça marche d'enfer. J'ai monté et testé avec radiateur BAS et Merco, les deux sont valables, le Merco est moins cher...
Thermostat obligatoire évidemment.
Si jamais tu as une réf pour le merco je prends
- Xav
J'ai pas de ref, je n'ai jamais eu à en acheter, le mien était sur ma 67 quand je l'ai achetée en 99. Je me renseigne et te tiens au jus.
- seb1303c
Ref.merco 002 188 3001
merci a vous
Comme Xav si tu montes un radia devant il faut un thermostat.
Tu ne peux pas monter les "cornes" du filtre central?
j ai un thermostat BAS qui est prevu pour la 1303,on verra...
si je sais monter les cornes,mais elles sont un peu trop longue,donc je ne sais pas fermer le capot,je devrais les couper de quelques cms, mais comme cela sans les cornes il prends l air frais juste au grilles de capot moteur,et sa va d enfer,je viens de faire 1300kms de week end,en regal
voila en panne
relais de pompe a essence qui deconne
- maxi
- Moteur : 1600
oui c'est les risque du métier
oui, enfin j etais que a 3kms de la maison ...
j ai mis la pompe electrique sur un + permanant qui trainait le temps de rentrer.
en plus maintenant le gauge a carburant ne fonctionne plus, sa doit venir du flotteur car le compteur fonctionne bien si brancher en direct.
je demonte cela plus tard car je viens de faire le plein a raz bord
dur dur le reveil apres l hibernation
Une auto qui ne roule pas ne tombe pas en panne...
C'était un relais de sécurité?
oui un relais actionner par l allumage/la bobine.Superflo a écrit :C'était un relais de sécurité?
qui se coupe si le moteur cale.
hier soir, j ai deposer le relais, il est fermer et celer avec de la resine, j ai tapoter sur sa tete (pas trop fort hein
le contatct a lamelle c est surement decoler car maintenant il fonctionne, je viens de faire 200kms sans soucis aujourd hui
petite photo dans le dernier VW mag......
