Westy de 76
Re: Westy de 76
Elle vient d'où? RJES?
Re: Westy de 76
oui
Re: Westy de 76
Mais alors, elle se soude sur les côtés? car les photos du site RJES sont toutes petites, on voit pas bien...
Re: Westy de 76
je pense que oui yl y a des supports sur les longerons , a souder et la barre se fixe dessus
- StraBenrennen
Re: Westy de 76
Ok Thierry...
il y a des petites plaques à souder sur les côtés, le problème est que d'un côté c'est parfait et l'autre est trop court...
dû je pense, à la boîte suspendu... en plus les tuyaux de chauffage du moteur sont au contact du chassis...
je vais quand même tout désérré et voir avant de modifier...
il semblerait aussi que le carter Bott passe avec cette barre, on s'en fou, on le monte pas le Bott (enfin normalement)...
Re: Westy de 76
Ça me fait penser que je n'ai toujours pas pris les mesures...
- StraBenrennen
Re: Westy de 76
quelques toph…
pas facile de mettre l'écrou ou le boulon…
Re: Westy de 76
Ok y a donc des renforts triangulaires de chaque coté des fixations de facon a eviter que la barre ne bouge a ce point de fix , pour moi c est plus un probleme de silent bloc je pense, je vais sangler la barre et le trainarrierepour voir si ca bouge
- tor66
- Votre German : T2b de 1976
- Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
Coooollll et c clair qu on reste sur l'idée de garder le carter d origine .... Si c possible bien sur ...
franckys13
Re: Westy de 76
me languis de voir l'avancez du refroidissement
- tor66
- Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
et moi de rouler avec
pour le refroidissement, a voir si ca branche Low de récup l'air de la grille avant ou alors juste 2 écopes qui amène l'air au Y de feu le chauffage
- tor66
- Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
va bientôt falloir que je monte la nouvelle instrumentation dans le bus... donc j'ai pris ca :
comme ca j'suis raccord avec mon compte trs
Recu des news de Low avec quelques tofs !!!
Low a écrit : j'ai finalement modifié l'entretoise, repercer, modifié et déplacé l'emplacement du câble d'accel, changé les durites, modifié l'élec…
j'ai aussi attaqué la breather box, elle sera fixé derrière le moteur et fixé dessus, comme ça en cas de démontage cela fera un truc de moins à défaire…
bref, le moteur est quasi prêt hormis le dégazage…
Re: Westy de 76
C'est trop bon!!!
Encore du super boulot, l'inverseur modifié est juste au top
Re: Westy de 76
Putain le LO il déglingue!!!!!!!!
Re: Westy de 76
Low tu as changé le cavle d accelerateur ou tu as gardé l origine ?
Le papillon ouvre a fond ? Car j avais modifier la patte du cable pour tirer dans l axe
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
