le lily's rusty's II bientot sur la route
bonjour a tous , je suis franck 29 ans de marseille parti 2 ans pour le taff a bordeaux et revenu en septembre ,ma petite famille et moi possedont un pti bay westy de 72 dans son jus avec rehausse type t2b
le but premier était d'avoir un véhicule qui avancer un poil plus que 100km/h donc j'avais acheté un t4 mais quand j'ai voulu commencer a le refaire pour la jouer secure niveau price j'ai vu qu'il fallait un budget costaud
et puis j'ai suivi le projet de tham et puis j'ai vu q adroite a gauche que 10 ans en certains monté des alfa et puis l'envie est venue de la
puis achat d'une boite cp , de 4 jantes telephone 2 en 6x15 et 52.5 et 2 en 7x15 et52.5 aussi , 4 butoirs us , et divers accessoires kivonbien
en déplaise a tous les puristes mais bon ....
donc mon premier moteur etait un 1700cc a carbu type qv de 114 que j'ai révisé et je l'ai laissé chez un pro au pays basque qui devait me faire les usinages , le refroidissement et me poser le moteur et me faire de la tôlerie et au bout de 6 mois il n'avais toujours pas toucher au bus
du coup je l'ai récupéré il y a 2 mois et vendu mon 1700cc carbu et acheté un 1700 injection qui été deja modifié et posé dans un bus
donc a ce jour j'ai démonte le réservoir pour le refaire au restom et lui installé le retour pour l'injection avec les durites kivonbien , et commencer a poser doucement le refroidissement
au passage merci a benoit , tham et tor que j’embête avec mes question
jantes pour l'avant
ca passe vraiment bien
et encore le train rétréci va pas tarder ainsi que des amortis a gonflage pneumatiques ( gabriel hijacker au 4 coin )
après le réfection baie de pare brise
voici une petite photo de l’écope
le montage que l'ancien proprio du moteur ma filé avec un radia et ventilo de r19td qui se fixe sur l’écope et se visse sur la poutre dans la largeur mais le radia dépasse de presque 10 cm en dessous du bus et j'ai peur de l'accroché et vu que je veux pas faire le montage xxx fois donc du coup j'ai acheté 2 ventilo spal soufflant en 265 et niveau radiateur , j'en ai plusieurs sous la main :
- traffic dci 100 cv
- golf 5 tdi 140
- toledo 1.9td ( qui a de bonne dimension env 55x33 et qui irai super bien derrière l’écope sans dépasse )
je vais faire les essais cette semaine
donc le point non négligeable pour moi sera que le radiateur ne dépasse pas des poutres car le bus sera relativement pas mal rabaissé mais a hauteur réglable via les amortos hijacker
prochain objectif après le moteur est de passer en frein 944 au 4 coin , d'ailleurs si quelqu’un a un ensemble plug and play ou un lien ou autre , contacter moi
cet aprem je suis allé voir pour les tubes en inox pour le circuit de refroidissement , sur les conseil de benoit je me suis dirigé vers du 35mm de diamètre en 1.5mm d’épaisseur a 11.90 ttc le mètre et je ferais des raccords avec des durites et des coudes que j'ai deja
le fournisseur en rentre fin de semaine , j'irai en prendre la longueur aprés avoir fait les essais des radias
par contre autre question , pour le circuit d'essence , que shop me conseillé vous ?
en quelle taille de circuit ?
et quoi prendre car la je suis un peu perdu
merci de m'avoir lu même si un peu long
jantes pour l'avant
- golf 5 tdi 140
Re: le lily's rusty's II bientot sur la route
Comme je te l'ai dit, la taille c'est bien, mais regarde aussi la construction ( nb de couches de tubes, ailettes, etc...)franckys13 a écrit :et niveau radiateur , j'en ai plusieurs sous la main
Tu as aussi la solution de Victor, que je ne connaissais pas à l'époque : vos-projets-germanlook-f25/westy-de-76- ... tml#p59871franckys13 a écrit :sur les conseil de benoit je me suis dirigé vers du 35mm de diamètre
En 8mm! Il te faut la pompe, un filtre, de la durite, un régu pour le retour (j'ignore s'il est déjà sur le moteur alfa) et les raccords...franckys13 a écrit :par contre autre question , pour le circuit d'essence , que shop me conseillé vous ?
pour les durites la methode de tor a l'air pas mal , mais bon je pense que je vais m'en tirer avec une 100aine d'euros environs avec les tubes inox , 2 raccord sillicone et les collier inox ( j'en ai deja une 10aine au bon diametre .. )
et niveau price je suis un peu limité ...
et niveau pompe j'ai deja celle que l'ancien proprio avait et ca allait nickel
question bete au niveau du retour pour l'injection , peut on le faire revenir en haut du reservoir ?
ou bien sur les tubes qui sont au dessus du resé ou bien en haut au niveau de la goulotte ? car j'aimerai ne pas avoir a souder a ce niveau ....
quoique je pense qu'il va falloir que j'agrandisse ma sortie de resé d'origine ( qui doit etre en 6mm il me semble )
et pour le circuit d'essence je prend de la durite renforcé tréssé inox en 8mm comme ca c'est bon ?
http://www.metal-shop.fr/tuyaux-raccord ... -mtre.html
, mais pensé vous que les raccord avia soit obligé ou pas ?
car il faudrait :
- 1 sortie de reservoir
- 1 entré de filtre a ess
- 1 sortie de filtre a ess
- 1 entré de pompe
- 1 sortie de pompe
- 1 niveau moteur
et pour le retour :
- 1 niveau moteur
- 1 niveau reservoir
et il faut mettre un filtre a ess sur le retour ou pas besoin ?
car il faudrait :
- 1 entré de pompe
- 1 sortie de pompe
- 1 niveau moteur
et pour le retour :
- 1 niveau moteur
Il faut éviter à cause des vapeurs générées.franckys13 a écrit :retour pour l'injection , peut on le faire revenir en haut du reservoir ?
oki donc je mettrai a coté de la sortir d'origine alors
sinon changement de programme pour les spal
je recup semaine prochaine un spal en 310 extra plat aspirant
sinon vous avez des adresses pour le circuit d'essence ?
http://www.summitracing.com/franckys13 a écrit :sinon vous avez des adresses pour le circuit d'essence ?
merci les gars je vais voir tout ca sinon
radia quasi posé ca me plais bien
parti finalement sur un radia de toledo td , il fait 55x 33 epaisseur 3 cm env , avec 2 epaisseur de tube + spal aspiré de 31cm extra plat , du coup le refroidissement ne depasse pas des poutres ce qui été mon but
me reste juste a percé ma barre de maintien du radiateur , et trouvé a passé les durite entre le chassis et le dessus du train arriere , je pense que vous avez du passer par la vous aussi ?
et trouvé des ptits silentbloc de 3cm de haut pour finir la fixation du radiateur ou bien les fabriquer moi meme a la colle a pare brise
Dans les photos envoyées par mail, tu vois où je suis passé...franckys13 a écrit :trouvé a passé les durite entre le chassis et le dessus du train arriere , je pense que vous avez du passer par la vous aussi ?
salut a tous
par facilité je suis en train de passer le faisceau moteur dans le faisceau d'origine afin que dés que le moteur sera posé il me restera juste a raccordé les cosses au moteur bon pas de soucis pour le moment jusque la
, et je m'attaque cette semaine au faisceau refroidissement , petite question , je me creuse la tete pour le raccordements des durites ,je suis pas expert la dedans , pouvez vous m'aidez pour le schema suivant
la radia de chauffage est un bloc de popo complet et j'ai une pompe a eau additionnelle
finalement je ne fais pas de faisceau essence avia car trop cher ...
mais puis je faire le retour injection en 6mm ou bien obligé de faire en 8mm comme pour la sortie ?
car j'ai le tube et le complet pour faire la sortie en 8mm mais je peux garder la sortie d'origine en 6mm en guise de retour injection ?
merci a vous de votre aide
image reedité
personne pour m'aider
salut bon un peu avancé , le faisceau isoler complet , avec gaine thermo, ruban etanche et reprise de quelques cosse a la soudure + gaine , histoire que ca soit pas a refaire ,
traitement restom au garage , reste juste a le faire
sinon logiquement faisceau de refroidissement complété
autre petite question , pour faire ma sortie de résé en 8mm , est il possible d'agrandir le " bouchon troué" en 6 d'origine et de lui greffé un morceau de tube cuivre en 8 mm ( le cuivre n'a aucune reaction avec l'essence ) ?
- tor66
- Votre German : T2b de 1976
- Moteur : EJ 253
c'est d'un compliqué ton circuit de flotte......
sinon pour le bouchon t2a, ben j'en sais rien, j'ai un vrai bus moi
bah pour les bouchons je pense que c'est pareil c'est le buchon troué avec le tube en 6mm qui passe a travers
, et puis j'ai un t2ab de 1972 moi monsieur
et pour le circuit peut être pas plus compliqué que le tient non ? enfin juste la pompe a flotte additionnelle qui il a en +
ta installé le bloc chauffage ou pas du coup ?
