c'est quoi ma boite?
salut à tous.
sur ma boite (901), je n'ai pas ref gravée dessous comme par exemple 901/13 ou 901/03 etc...
savez vous comment faire pour déterminer de quel modèle précis il sagit?pour info, les tulipes ont un entraxe de fixation de 78mm
- guitsh
- Moteur : type 4 2.4L
- jacquo
vwmaniac
- germanbuilder
ok, donc, va falloir être malin pour déterminer mes rapports
et la bonne nouvelle: je viens de démonter le nez de boite, et y'à bien les 5 rapports et la marche arrière...
benoit, tu m'as quand même fait douter un court instant. je commençais à devenir tout blanc, mais là, je suis rassuré.
et merci à guitsch pour le tuto de démontage, au moins, je savais où j'allais. par contre, j'ai une différence avec la tienne au niveau de la fourchette et des pignons. explications dans un moment après avoir pris les photos qui vont bien.
- Manu
Si tu veux connaître l'étagement de ta boite, c'est facile sans démonter.
Tu tourne les flasques en comptant le nombre de tours, tu comptes en même temps le nombre de tours que fait l'arbre primaire qui sort de la cloche. Tu répètes pour chaque rapport.
Cela te donneras les rapports totaux. La marche arrière te donneras un indice au sujet de ton couple conique du fait que si il y a plisuers 1,2...5, il n'y a je pense pas trop de marches arr.
- Manu
Tu vas trouver un rapport avec la marche arr.
En comparant avec les différents étagements de MA qui existent (il n'y en a pas bcp), cela va te donner une correspondance pignonerie/couple conique. Par exemple si tu trouves un rapport de +/- 3 tours, tu as des chances d'avoir en fait une MA de 3.13 tours ce qui correspond à une 13.86 avec un CC de 7x31.
13.86x7/31=3.13. Quand le moteur fait 3.13 tours, la roue en fait 1.
A moins que ce soit 13.86x31/7.... J'ai le cerveau au ralenti là tout de suite, je n'arrive plus à faire le point.
- German1303
- Moteur : 1600 rincé....
- guitsh
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
