DRIFT and GRIP Bastouil' COX
Re: DRIFT and GRIP Bastouil' COX
oldschool21 a écrit :Bravo Bastouil! En plus une full type 1!
Ouep chapeau :thumb:
Bastouil
Message par Bastouil »
merci à vous tous !! Alors il y en a quand mm 2-3 qui se rendent compte du Challenge c'est cooool :mrgreen:
Flanc :
T1 car prix + poids sur train AR + mes compétences + cox !! :biggrin:
Stick carbon simplement , les sous je les garde pour la piste et les trajets :wink:
Je cherche des avis sur l'usage d'un KAIFE sur chassis de 1200 (avis suite à usage et pas avis théorique.. :thumb: )
et oui .. car je suis en ... open diff ! ça les vrais drifteurs en moderne ont du mal quand je leur dis !! :rambo:
Pour le diff je peux juste t'aider sur le nom: Quaife :mrgreen:
Je compte aussi en monter un dans la 915 un de ces jours.
http://www.quaife.co.uk/shop/products/qdf9r
Kevin du forum en a un dans sa boite cox à cardans.
Bastouil
Dac merci Flo , l'usage en drift doit me facilité la tache et me faire monter en perf c'est clair , ce que je cherche à savoir en usage daily sur mouillé si c'est pas casse gueule quand on attaque ..
Flanc avec bonne visu pour Kanrinin (sur la trajet aller de l'Angleterre !! ) :
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Message par dirty-pierrot »
Tu as fait l'aller retour en cox jusqu'en angleterre, pas de plateau ou de véhicule d'assistance?
tow bar ?
oldschool21
Votre German : Ovale de 55
Moteur : 2276cc type 1
En préparation un 1999cc
Message par oldschool21 »
Bastouil étant un vrai DDCupiste il a du tout faire par la route!
d apres kevin, quand j en ai discuter un peu avec lui, le quaife sur le mouiller est assez delicat, attends qu il confirme quand il sortira de son garage :biggrin:
Bastouil
1800 km d'autoroute aller-retour + 120 km de drift au rupteur fond de 2eme ou 3eme selon les courbes à l'étranger sans assistance..
Je vois pas le souci .. :mrgreen:
Le mieux en tant que pilote de l'extrème c'est d'être son propre motoriste :lol:
Et oui très cher Guillaume OS21 , la route c'est un concept on est d'accord :wink:
tor66
Votre German : T2b de 1976
Moteur : EJ 253
Message par tor66 »
:thumb: :thumb: ben c'est comme ca qu'il faut le voir.... j'aime cette philosophie :biggrin: :biggrin:
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Message par Kanrinin »
Merci Bastouil pour la photo, j'adore. Pour le quaife, j'ai pu essayer la daily de Dangerous quand il avait un autobloc de 181,
dans toutes les épingles serrées ça bloque donc sur le sec, il suffit de ne pas mettre gaz comme un malade et ça passe sans problème. Les mêmes épingles sous la pluie, ça glisse. Après en roulage journalier, j'ai un peu roulé avec et je n'ai eu aucun parasitage de trajectoire ni décalage de train AR, donc aucun problème en roulant normalement.
Néanmoins je parle d'un torsen VW d'époque (quaife je crois mais pas sûr), pas d'un quaife neuf sorti de boite.
kevin
Votre German : Cab 1303
Message par kevin »
Je sors de l'atelier pour 1.55 min et 5 microns de jeu :lol:
Kanrinin a parfaitement résumé la situ : glisse sur un leger gaz en sous régime avec le couple, et avec le cab j'entend bien que ca pousse des deux roues qd c'est engagé :D
Et qd il pleut : ben c'est pas gai du tout!
Tu rigole ou quoi? C'est que du bonheur même pas besoin de cluch kick ou autre,
un coup de gaz et ça se met en crabe tout seul.
Et ça, c'est pas en regardant la télé qu'on le ressent... :wink:
Bastouil
avec mon usage daily 4 saisons + arsouille grip ça va pas marcher j'ai l'impression d'après vos dires. Si sur mouillé plus moyen de tartiner sans rester sur une seule large de route .... :mrgreen:
Et l'option (fesable ?) d'un autobloc commandable ?? Genre je vérouille pour show-circuit drift et délock pour daily grip :scratch:
Dispositif tiré d'une moderne ou goupilles mises par une lumière à la demande , pour locker les satellites ?
Sinon, RDV au BUG IN dans la burn box pour COX DRIFT SHOW :wink:
Tu n'as pas de problème de chauffe de frein avant avec des jantes fermées ? Sur une de tes photos tes grilles de kaxon, on voit qu'elles ajourées. Tu as peut être déjà penser à mettre une gaine qui dirige l'air sur tes étriers.
Je dis peut être des conneries mais j'avoue ça m'intrigue et comme je sais pas si ce sont tes jantes de circuit...
