avant le bus j avais une 944
71 DAILY WORKER GERMAN BANZAÏ
non mais je plaisantais en disant ah bon !
franckys13
euhh po cool
bon je boude et vais bosser sur mon fougueux étalon italien
AYÉ
j ai recu l antenne chromée de Bug art...
je ne sais pas pourquoi mais j ai l impression qu ils se foutent de la gueule du monde !!!!
sinon hier j ai changé ma pompe a huile, j ai foiré le pas de vis du galet tendeur, mais comme les ingés japonais sont beaucoup moins cons que les francais, que leur blocs sont standards et qu ils sont evolutifs, ils ont prévus que en cas de grosse evo de puissance, le systeme de tension de la courroie changerai, la partie ou se fixe le galet tendeur est donc amovible
ce matin, en plus de l antenne, j ai mis aussi ma sonde audi et branché la totalité de mes ventilos dessus, j ai viré les fils sub . Lundi ma broche pour la sonde arrive chez audi, j aurai un montage étanche et propre sue la sonde...
Là il pleut donc pas de bricoles, je voulais mettre les silent blocs wevo de boite et regler la garde de l embrayage , ca sera pour la semaine prochaine
Modifié en dernier par tham le 08 juin 2013, 12:37, modifié 1 fois.
- StraBenrennen
Bien mérité…
grace a toi aussi
y a 9 lowelding dans le texte
- tor66
- Votre German : T2b de 1976
- Moteur : EJ 253
trop cool le vw tech
- StraBenrennen
9… c'est un signe
oui un méga signe
SALUT
j ai recu le carter de smallcar,c est pas mal diminué en hauteur il a la meme capacité que l origine car la nervure exterieur ou il se boulonne est maintenant a l interieur et les vis sont traversantes mais noyées dans l alu. la visserie est en inox , il y a des rondelles en rabe, 2 toriques pour la jauge, 1 torique pour la crépine qui est fournie aussi.
j ai pris la douane mais comme je recupere la TVA ca va ! aux 341.55 €port compris, il faut rajouter 101€ de tva et douane ( dollars a 1.30 )
montage samedi si j arrive a passer chez low avant
Nickel les infos détaillées!
Bon faut que j'aille acheter un vw Tech...
Il est pas sorti encore !
Ce carter n est pas dans le tech
- tor66
- Moteur : EJ 253
bon bah on attends avec impatience les 1er test du carter.....non juste histoire de savoir s'il faut acheter ou pas
Dommage pour les douanes
on fait des pronostique sur le nombre de flash recolté durant l'essai du carter
non je blague
non je blague
étant abonné, j'ai recu le vw tech, superbes photos et belle article pour un super bus made in france svp!
petite correction, il y a 11 fois lowelding!!! beau coup de pub!!
11 fois c est pas bon la !!!
