Westy de 76
- Kanrinin
- Votre German : Tôlé 76
Re: Westy de 76
Moi j'aurai mis des soupapes de décompression...
- tor66
- Votre German : T2b de 1976
- Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
y me restais un décompresseur de 103sp mais je sais plus ou je l'ai mis
Re: Westy de 76
ou alors demarre a la poussette en 2nde
- tor66
- Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
bon ben Hi torque en place !!!ouahhhhhhhhhhhh que c'est bon de pouvoir démarrer tranquille....
j'ai passé le ventilo sub en 2ème vitesse sur le thermocontact et comme ca spa mal.. les ventilos tourne peu de temps ca refroidit bien même par 30° ext... on verra a l'usage sur l'autoroute en roulant un peu plus "énervé"
sinon demain je fais mon Geek j'ai recu ca je vais utilisé le logiciel Free SSM, et voir un peu ce que ca donne..
ah oui, sinon premier demi plein d'ethanol...environ 25L.. ben ca change rien. pas de code défaut, pas de secousse..rien!!!
ah si, le prix
ah si, le prix
Re: Westy de 76
Cool tout ca.
Sinon maintenant que tu as un peut roule avec pourrais tu me dire ton ressentit du sub avec la boite cox. Le manque de 5eme ne se ressent pas trop sur une grande route?
- tor66
- Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
j'ai pas une boite cox mais une boite Combi CP réetagée...
mon ressenti: pour tout les jours avec un trajet essentiellement nationale et un peu d'autoroute, la boite 4 c'est le top...
franchement, la 3 prends 150/160... je te laisse imaginé la 4
après je pense que pour quelqu'un qui fait beaacoup d'autoroute, la 5 doit etre top pour calmer un peu le son du fauve....
en même temps, un combi lancer à 150, c'est pas tant le bruit du moteur qui gene que les bruit d'air qui passe de partout
Donc pour moi, ma boite 4 me va super bien, mais si j'avais eu la tune, je serais passer direct en boite sub
- tor66
- Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
vu que j'ai recu mon cable pour brancher sur la prise diag, et comme j'ai le voyant Check engine qui s'allume aléatoirement, ben fallait que j'essaye..
alors voila j'ai trouvé. l'ecran m’affiche un code 22 Capteur de PMH...
sinon y'a plein de truc que je peux verifier
sinon en vidéo ca donne ca ... pffff c'est compliqué
je peux agir sur l'avance d'allumage, l'injection et 2 autres trucs mais je sais pas ce que c'est
- StraBenrennen
Re: Westy de 76
vérifie que je n'ai pas mal enfiché le connecteur…
Re: Westy de 76
salut westy,
pour info le knock sensor c'est pas le capteur PMH, le capteur PMH c'est le régime et le phasage moteur, le capteur "knock" c'est le capteur cliquetis, il est probablement débranché/foutu/mal branché
content de voir que le sub te plait... quitte à avoir un watercooled..autant qu'il apporte vraiment satisfaction...
Re: Westy de 76
elle est derriere si c est celle là
- tor66
- Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
merci Rey et Tham pour la précison, j'allais me planter de capteur
Low => pendant 500km, je n'ai pas eu de code erreur.
il est difficile a atteindre celui la.
en mattant sur la RTA, j'ai trouvé effectivement ce qu'est le 'knock sensor" vais essayer de verifie tout ca !!!
encore merci les gens
- StraBenrennen
Re: Westy de 76
Victor souviens toi, on avait regardé ensemble sur l'ordi avant que tu partes, on avait bien lu le code 22 et parlé du cliquetis...
- tor66
- Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
bon sinon, j'viens d'aller jeter un oeil pour voir qu'on voit bien qu'on voit rien !!!!
A mon avis faut sortir la pieuvre
par moment il fonctionne pas (surtout a froid) une fois le moteur chaud, il s'allume plus
Re: Westy de 76
salut victor,
ce type de capteur est assez fragile, je serais pas étonné qu'il soit défaillant. Au pire, est-ce que tu peux pas juste débrancher et en brancher un autre sans forcément démonter/remonter le capteur en lieu et place prévue. Si tu en montes un en remplacement soit vigilant au couple de serrage...pas serrer trop fort..
- tor66
- Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
ouaip, j'ai vu sur des forums spécialisés qu'il le positionné ailleurs... donc c'est ce que je ferais...
