Ma1302 cab
- vwcab1302german
Re: Ma1302 cab
Okei dakkord je vais remedier a ceux la mais faut que je puisse y mettre mon autre bout de raccord qui est une sortie en 8 je vais regarder cela toute a lheure
- vwcab1302german
- vwcab1302german
Re: Ma1302 cab
J'ai soudé les raccords en 8 sur mon réservoir
Puis j'ai repeind le réservoir en noir métal
Ensuite j'ai installé ma pompe à essence à l'avant avec mon filtre a essence ( montage à blanc)
J'ai aussi attaqué la rénovation de mes compteurs porsche me manque plus que la vitre plate normalement je la fais pour samedi
Puis ma nouvelle tôle de compteur ou il va y avoir témoin voyant compte tour compteur et pression d'huile et en découpe laser actuellement
Re: Ma1302 cab
joli!!! vite la suite!!
Re: Ma1302 cab
Il est vraiment propre ton moulin!
- tor66
- Votre German : T2b de 1976
- Moteur : EJ 253
- vwcab1302german
Re: Ma1302 cab
Merci la tresse d'échappement est en route les platines pour pouvoir avoir le silencieu séparer du collecteur sont prete et le boitier pour le radiateur de chauffage est en cours j'attends juste le ventilateur d'armoire electrique de machine outil pour finaliser mon plan
- vwcab1302german
- vwcab1302german
Re: Ma1302 cab
Le chassis a changé de garage faut de la place car cette semaine j'attaque le faisceau donc quelques tofs
Quelques pièces sont arrivés thermocontact de ventilo de radiateur et température d'eau ainsi que des jolies ailes cup csp
Mon radiateur est fixé sur ces silentblocs reste plus qu'à renforcer la rigidité pour pas qu'il est du balan
Puis j'ai fabriqué des raccord inox à souder pour que le thermocontact et la sonde de température d'eau soit présent sur mes tubes inox
Thermocontact
Sonde
Thermocontact
Sonde
- Alan GL
- Votre German : 1302 de 71
- Moteur : type4 2,4L
Re: Ma1302 cab
Halalaaaaaa!!!! Plus je regarde ce topic......
Bon courage pour la suite!!!
- vwcab1302german
Re: Ma1302 cab
Le coté obscur du nippon t'appel c'est sa ^^ Merci
Re: Ma1302 cab
belle transfo, bon boulot continue t es sur la bonne voie jeune padawan
- tor66
- Moteur : EJ 253
Re: Ma1302 cab
c'est clair que tu fais du super taf !!!!!
c'est pratique une cox pour ca aussi !!!hop tu vire la coque !!!ca serai bien les combis si on pouvait faire pareil
- vwcab1302german
Re: Ma1302 cab
Merci avec suffisament de bras tous senleve ou un pont jsp que l'ensemble de la réalisation sera a la hauteur de cela et wi tham jeune padawan kom tu dis vu le taf qu'il y a eu de fai sur tn bus
Re: Ma1302 cab
tu utilise quoi comme plexy et quelle technique pour le decouper pour faire les vitres plates des compteurs?
et pour enlever le cerlage sans l abimer?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
