Westy de 76
Re: Westy de 76
Pour un amateur je trouve ca plutot propre!
- tor66
- Votre German : T2b de 1976
- Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
bon des new's de ma boite
Donc mail de Cyrille (le gars qui me la refaite)
"Il faut changer le baladeur de 3/4 et le set de pignons de 4. En effet les crabots sont marqués, et cela montre soit un mauvais réglage de la fourchette de 3/4 ou que celle ci a bougée.
Je change aussi l'arbre primaire, je ne sais pour quelle raison, je l'ai sorti du roulement avant d'arbre primaire sans avoir besoin de la presse. La cote est 0.05mm trop faible, avec des fines traces d'arrachement et j'ai l'impression qu'il a tourné dans le roulement, évidemment je rechange ce roulement."
et ben .... ca en fait des merdes a changer
.. Cyrille est un mec bien, il prends tout en garantie...
et du coup mon pignon de 4 qui était en 0.85 passe en 0.82 vu qu'il a que ca en stock... encore des trs/mm gagné !!!!
je la récupère dimanche prochain donc je roule bientôt
Re: Westy de 76
encore plus longue!!!
Mais elle etait pas déjà trop longue??
- tor66
- Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
non non, juste la 3 qui est vraiment super longue mais super agréable... la 3 poussé a fond, quand je passais la 4, j'étais à quasi 5000 trs.. du coup la, je serais a 4200/4500 spa mal... c'est la ou le sub a du répondant
en fait la 4 va devenir une "économique"
Pis c'est ca ou attendre que le pignon arrive des sta-unis alors !!!
- tor66
- Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
hier remise en peinture du combi... du coup, la ca brille vachement
par contre, j'ai zappé de refaire la jointure de l'aile arrière et du panneux
tant pis....
et comme j'en ai marre un peu de mes jantes, je me demande si je vais pas les refaire en grise
- edzxr
- Votre German : 1303s
- Moteur : 2L T4 Powa
Re: Westy de 76
Nikel ... Du coup un coup de peinture sur la réhausse sa serais FINITION au TOP.
Slts
David & Co
Slts
David & Co
Re: Westy de 76
oui rehausse gris clair comme les jantes
pour la jointure ...euhhhhhhhhhh
- tor66
- Moteur : EJ 253
- tor66
- Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
boite de vitesse remonté... samedi soir il tourne !!!!!
Re: Westy de 76
YESSSSSSSSSSSSSSS
- edzxr
Re: Westy de 76
Photos .... ...
Re: Westy de 76
photos de quoi ?
- edzxr
Re: Westy de 76
De tous ... Montage boite refaite ... J'adore les photostham a écrit :photos de quoi ?
- tor66
- Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
pas fait de photos, c'est juste une boite à la place ou elle doit être, avec les cardans et tout ca quoi !!!!!
