merci a vous
chassis fastback et squareback idem ?
franckys13
hello les gars , j'aurai voulu savoir si un chassis de fast est identique au chassis de squareback
merci a vous
merci a vous
- Xav
Re: chassis fastback et squareback idem ?
Oui, à années équivalentes bien-sur!
franckys13
chassis fast de 73 sur caisse de variant de 70 ca peut passer ?
Arrêtez moi si je dis une connerie mais normalement tu prends un châssis de cox tu change les planchers et c'est bon, il y a juste la carte grise qui fait chier.
A vérifier mais il me semble que c'est le cas. En revanche, 411 et 412 châssis complètement différent.
franckys13
en fait le truc on me vds un chassis de fast avec une coque abimé mais chassis refait a neuf de chez neuf avec 4 erco + pneus neufs , freinage a disque neuf pour pas cher ( vraiment pas cher meme ....)
et j'attends des toffs d'une caisse de variant avec chassis fatigué
tiens un sujet similaire : http://www.flat4ever.com/difference-cha ... t1648.html
Ca confirme ce que je disait avec l'info en plus, où la boite n'est plus sur des cornes mais suspendu comme sur les bus.
franckys13
donc chassis et caisse s'associe sans probleme , j'ai mon info , merci de votre aide
- Xav
Par contre l'histoire du chassis de cox où tu changes les planchers et hoplà,...ben pas d'accord! C'est juste rien à voir!
Oui en lisant le post sur F4E je me suis aperçu que c'était pas vrai mais j'ai bien précisé à confirmer. Il semblerait que la partie arrière soit complètement différente.Xav a écrit :Par contre l'histoire du chassis de cox où tu changes les planchers et hoplà,...ben pas d'accord! C'est juste rien à voir!
- Xav
Tout comme la partie avant, complètement différente.
Quand aux 411/412, ben...y'a pas de chassis! Caisse auto-portante!
