Westy de 76
Re: Westy de 76
en fait faudrait presue partir de ton radia en 32 , aller au petit radia en 16 et repartir du radia en 16 pour aller a l autre borne de la pompe a eau
tor66
Votre German : T2b de 1976
Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
Message par tor66 »
ouais.... :scratch: tu veux dire faire un montage en serie, comme tu a avec tes 2 radiateurs... j'ai un peu peur que ca fasse une grosse restriction avec du 16....
je vais partir sur ce montage mais avec un seul radiateur de chauffage... je vais le placer sur le train avant avec une bonne protection et roule...
Re: Westy de 76
fais comme j'avais fait sur mon bay, tu intercales un radiateur entre le moteur et ton radia de dessous…
prend un radiateur d'eau plutôt rectangle (look de ceux d'huile pour les cox Germans) que tu montes devant le train avant (moi c'était un Volvo de camion), y'a de l'air là (testé et approuvé sur un combi avec un T4)…
Je fais une parenthèse sur le bypass, il ne se monte que dans le cas ou tu as un radiateur VW à l'avant avec le chauffage VW, il sert quand on utilise pas le chauffage pour que l'eau chaude continu à circuler sinon cela augmente la température d'eau du moteur car le système de chauffage du Sub est différent du VW…
je pense que ce n'est donc pas une bonne idée pour y greffer un deuxième radiateur…
tor66
Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
Message par tor66 »
c'est exactement ce que je vais faire.. monter un radiateur sur le train avant. la je pense aussi que y'a de l'air.. après je monte pas de bypass..je le laisse dans le circuit en permanence, quitte a lui mettre un carton devant l'hiver :mrgreen:
j'ai repris de la durite inox formable pour tiré mon circuit vers l'avant mais en 16mm ext...
je pensais me servir donc de la sortie prévu pour le chauffage sur le sub vu qu'il me manque vraiment pas beaucoup de refroidissement... :wink:
Re: Westy de 76
Pour ma part c est regle je pense au niveau de la flotte, a 110 avec 30 degre dehors huile a 100 et flotte a 80 des que je monte en vitesse , huile monte et me fait chauffer l eau, manque mon radia d huile et ca sera bon, dans les embouteillages flotte a 80 et huile a 90.
J ai eu un pote en live avec sa passat tdi, a 130 kmh im etait a 113 degres en huile ... Je psychote un peu sur ma temp , quand il y aura le radia ca sera gaz tout le temps ;)
Re: Westy de 76
tout le temps je sais pas, oublie pas que tu t'es fait des amis en bleu dans ta région, ils ont vu la poule aux oeufs d'or avec toi, ils ont surement un indic qui leur dit quand tu sors de chez toi, comme ca ils sortent le trepied rien que pour toi :lol: :wink: :wink:
Re: Westy de 76
je vais repeindre mon bus en gris et mettre les plaques de Victor ou un covering bleu en bas avec celles de benoit :biggrin:
Re: Westy de 76
Alors n'oublie pas la gamelle qui dépasse derrière...
Re: Westy de 76
le truc en forme de trombone a coulisse ?
:lol: :lol: :lol:
tor66
Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
Message par tor66 »
Ouais et pour faire croire que c est le mien, va falloir que tu te trouve une barque pour mettre sur le toit ..ahahaha
Re: Westy de 76
avec ou sans barque mais avec tes plaques ils n y verront que du feu
tor66
Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
Message par tor66 »
:lol: :lol: :lol: toute facon, tu prends mes plaques je prends les tiennes donc ca reviendra au même :biggrin: :biggrin:
franckys13
Re: Westy de 76
Message par franckys13 »
hello tor , tu peux me confirmer une chose , sur ton radia de toledo , tu a bien le retour du vase ?
tor66
Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
Message par tor66 »
yop
non pas de retour du vase... je sais pas s'il y en a un mais en tout cas dans mon branchement c'est pas fait comme ca !! :wink:
sinon ben j'ai un gros clac clac clac a l'arrière, y'a un cardan qu'a pas aimé les watts :biggrin:
franckys13
Re: Westy de 76
ok donc pas bon pour moi ce radia merci tor :wink:
sinon pour le cardan contacte la société rca il peuvent faire des cardans en echanges standart renforcé sur mesure
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 2 invités
