Resto de ma 1303 c'est parti
COX02380
Message par COX02380 »
salut.
presque fini le tableau de bord.
un tiot essai avec un morceaux de carbone.
Vous en pensée quoi si je mais du carbone tout le long de l'autoradio , et aussi voir autour des mano.
Tres bien comme ca ton tdb je trouve! J'aime bien l'idee de la bande carbon (c'est aussi ce que j'ai fait) par contre,perso,je n'en mettrais pas autour des compteurs. Je verrais bien tout le reste en cuir noir un peut comme celui de player3.
COX02380
Merci.
comme je pensée mettre du carbone la ou ce trouve l'autoradio.
le reste en noir sauf le dessus en cuir ou semili cuir?
ou comme tu dit du cuir partout , mais sa doit pas être évident a mettre cela?
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
réfléchi au petit cache sous la colonne de direction , ça fait moche si il y est pas :wink:
COX02380
Le petit cache sous colonne ?
je voit pas de quoi tu parle.
COX02380
Sa serait pas de cela que tu parle?
COLONNE DIRECTION COX.jpg (65.89 Kio) Vu 10499 fois
non il parle de la partie qui vient combler l'espace sous la colonne.
COX02380
Ha ok.
sa j'ai pas.
Mais d'origine il y a sa sur 1303?
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
oui et si il y est pas on vois les connexions bref c'est pas terrible :wink:
COX02380
salut merci de l'info.
Mais la sur mon tableau de bord poly , je peut pas te dire si cette pièces va ce monter dessus.
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
et mon il te faudra te la bricolée
COX02380
Salut un peut de new.
moteur en stand bye il manque des pieces.
La j'ai attaqué la caisse pour la mettre en peinture.
Mais c'est mal barré , car je pense avoir fait n'importe quoi pour la préparation.
faire tout cela et s'apercevoir que j'ai pas bien mie les bon produits ou pas compatible.
si j'avait les moyen j'irai chez un pro carrossier .
Donc la quoi faire la grande question?
Le mieux, tu pars voir un carrossier qui prends pas cher tu négocie la préparation et tu lui demande quel pot et compatible avec quel autre pot. Comme il peut te dire je fais tous de A à Z pour un rendu sûre ou autre excuse tout à fait justifié.
Mais pour simplifier là, tu dois te renseigner.
Pour essayer de gagner du temps car je pense que tu à prévu un laps de temps pour ta Cox, donne les produits que tu as utilisé ou que tu as en stock et donc que tu allés utiliser.
Il y a des carrossiers de métier sur le forum. Je pense qu'ils te conseilleront, s'ils ont accès au forum même pendant leurs vacances.
Je pense que le masque et la ponceuse sont tes amis, sauf si tu es bien conseillé et que c'est rattrapable.
Allé courage :thumb:
playeur3
Message par playeur3 »
on l'aide sur le forum voisin ;)
meme les carrossiers font des conneries de supperposition de couche qu'ils ne devraient pas...
meme les revendeurs ne conseille pas forcement les bonne chose...
l'important ce sont les fiches techniques de chaque produits. seulent elle peuvent te garantir la compatibilité des composants.
je proscrit de plus en plus le phosphatant car il est trop contraignant justement par rapport aux mastics polyesther (calle ou pistolet) au profit d'un appret epoxy qui a les meme pouvoir anticorosion, mais qui peut etre recouvert par un polyesther.
COX02380
Salut et merci .
comme tu dit playeur ,certain revendeur sont juste bon a vendre .
Car avant achetez mon apprêt mastic un revendeur m'avait dit de mettre cela pour récupérer les Default , mais c'est pas top .
Donc je vait réfléchir quoi faire .
1 ere solution poncer avec guide .
2 eme solution tout refaire décapée tole a nue.
Si je refait cela
tole a nue , dégraissée , mastic , apprêt epoxy, apprêt polyester , guide , ponçage, et remettre une couche apprêt polyester.
Tu parle d'un apprêt epoxy j'ai mi sa sur mon châssis.
