Ma1302 cab
Re: Ma1302 cab
c est le neiman sinon c est peut etre un relais
- vwcab1302german
Re: Ma1302 cab
Bah ouais je pense a un relais mais la question c'est de trouver lequel va falloir je me penche la dessus car j'avais le meme soucis quand j'avais le contact du neiman enclenché
- vwcab1302german
Re: Ma1302 cab
Après une journée sur le moteur toujours pas de signal aux injecteurs et sa m'énerve légèrement ...
Re: Ma1302 cab
- vérifie ton capteur PMH
- vérifie ton capteur d'AAC
- ton débitmètre est-il branché?
Prend le temps d'effectuer les opérations de ces 2 pages de diagnostics :
Re: Ma1302 cab
Et j'oubliais :
- vérifie tes fusibles
- as-tu un code erreur?
- vwcab1302german
Re: Ma1302 cab
Mon débitmètre est branché mes capteur d'AAC et de PMh fonctionne
Je n'est pas de fusible pour le moment j'en mettrais pour l'alim après et pas de code erreur
Le soucis c'est que mes injecteurs s'ouvrent pas est ce que cela peut être dut au fait que je n'est pas de régulateur de pression sur mon retour donc que les injecteurs n'ont pas le temps de s'ouvrir ??
Re: Ma1302 cab
normalement le regulateur est integré non
- vwcab1302german
Re: Ma1302 cab
chez sub, sinon j'en ai en rabe...
- vwcab1302german
Re: Ma1302 cab
Simple question il sont tous la même réf ou cela peut varier ? Cela peut -il etre la cause de mon pb ?
Re: Ma1302 cab
Les 2 relais que tu montre sur ta photo sont pour le contact et la pompe à essence. Normalement tu n'en a pas besoin d'autres...
Les cylindriques sont des simples contact, comme un relais lambda.
- vwcab1302german
Re: Ma1302 cab
Bah justement actuellement je n'ai pas de cylindrique est ce que cela peut etre lier le fait que mes injecteurs s'ouvre pas car il envoit une info du coup au calculateur et vu que je n'ai pas le relais cylindrique cela veut dire pas d'info donc peut etre c'est la cause de mon pb qu'en pense tu ?
Re: Ma1302 cab
A mon avis t'aurais pas d'allumage non plus...
- Quand tu mets le contact, le relais de la pompe à essence s'enclenche-t-il?
- As tu bien raccordé l'info "start" au calculateur? Il y a un petit fil qui doit se mettre au retour de la clé (ou sur le démarreur). C'est lui qui dit au calculo "c'est bon, go, je démarre...")
- vwcab1302german
Re: Ma1302 cab
Nan le relais de la pompe s'envlenche pas car je ne l'ai pas j'ei juste branché les fil d'allumage directement a la batterie
- vwcab1302german
Re: Ma1302 cab
Eu j'ai un fil qui va au demarreur si c'est de celui la que tu parles il part du calculateur? Si c'est sa oui il est relier au demarreur
