la resto à Yoyo
- playeur3
Re: la resto à Yoyo
c'est à peu près les meme dimension celle de 944? et le meme dévelloppement?
qu'es qui a guidé ton choix vers la créma de 911yoyo?
- yoyocox
- Moteur : 1915cc
Re: la resto à Yoyo
Trois choses mon plus dans la créma de 911.
- le diamètre du barreau
- le fait que le pignon se trouve au centre de la créma ( Utilisable dans les 2 sens en fonction des bras de fusée)
- possibilités de mettre des rondelles en téflon pour remplacer les visse de butées de braquage du boitier
- playeur3
Re: la resto à Yoyo
la créma de 944 à t'elle aussi ces avantages ou pas ? fait t'elle la meme largeur?
les deux étant relativement encore facilement trouvable, je voudrais pas me tromper dans le choix de la créma
- yoyocox
- Moteur : 1915cc
Re: la resto à Yoyo
sur la crémaillère de 944 le pignon ne se trouve pas en son centre mais sur la gauche.
Re: la resto à Yoyo
Et pour une 1200, c'est bien mort de chez mort, je confirme pour avoir la pièce sur l'établi!
Si quelqu'un en a besoin, qu'il me fasse signe...
- playeur3
Re: la resto à Yoyo
signe
Re: la resto à Yoyo
Benoit j'ai une crémaillère de 205 (non assistée) si tu veux je ne m'en servirai pas vu que j'ai pris tout l'ensemble 944.
MP
- yoyocox
- Moteur : 1915cc
Re: la resto à Yoyo
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=10_sBenoit a écrit :Et pour une 1200, c'est bien mort de chez mort, je confirme pour avoir la pièce sur l'établi!
c'est exactement ça qu'il faut, pour le sens de rotation il n'y a qu'a la retourner
- lacigale
- Votre German : Bay Window de 1974 (En construction)
- Moteur : 1600 DA Origine Type 1
Re: la resto à Yoyo
Je m'intéresse également au sujet, mais pour améliorer la direction de mon bay.
J'ai une 944 dans le garage, avec direction assistée, si vous avez besoins de photos ou de mesures...
Avez-vous pensé à trouver une crémaillère d'anglaise, çà se trouve facilement sur ebay.co.uk. Taper "steering rack 944".
Actuellement, il y a un ensemble complet avec crémaillère, bocal, tuyaux et pompe pour 160€.
Lien: http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-PORSC ... 25826f4121
Re: la resto à Yoyo
Pompe hydrau, un peu compliqué pour pas grand chose quand une pompe élec de clio ou de 106 fait des merveilles!
- lacigale
Re: la resto à Yoyo
Ah oui? Et on ne modifie que la colonne de direction?
Tu aurais un lien, sur un post?
J'en ai trouvé sur le sujet, mais ce sont des modifs sur 181 et cox.
Re: la resto à Yoyo
faudra attendre que Low monte la mienne, astra anglaise , meme montage que Mycha sur son westy, mais avec pompe hydro de subaru vu que j en ai 2
Re: la resto à Yoyo
lacigale, merci d'ouvrir un autre post dédié, ou de rebondir plutôt sur un sujet du forum technique.
Revenons au sujet de yoyo, car ya des news... et pas des meilleures
- lacigale
Re: la resto à Yoyo
Ah! Et quelles sont ces mauvaises nouvelles?
Je ne suis pas hors sujet benoit!
Vous parliez bien de crémaillère et de direction assistée non?
Re: la resto à Yoyo
Non, on parle de la cox de yoyo (forum "vos projets") et le sujet a dévié. Il y a un forum technique avec le sujet déjà abordé
