1303 de Prototix
- playeur3
Re: 1303 de Prototix
moi je pensais plus à un autre organe...
Merde alors, c'est vrai qu'il n'etait pas productif mais il est redevenu motivé pour le moment alors je le garde,prototix file lui ta main gauche, vu que t' en a 2 ;-)
comment ca un autre organe?
ca sent le pourrissage de post ici
- Vipergrun
- Votre German : 1303 1975
- Moteur : 2 l T4
pour le radiateur , je l ai monte a cote de la boite avec un ventilo.
c est plus rassurant avec un ventilo quand tu te prends des bouchons l ete( notamment quand tu vas a spa) a moins que ta voiture ne sois destiné qu au circuit.
merci de l info,l auto ne fera pas que du circuit,beaucoup de route aussi.Vipergrun a écrit :pour le radiateur , je l ai monte a cote de la boite avec un ventilo.
je n ai pas encore commander le radia...
mais j ai recu mon relais de direction monter sur roulements et mes barres de directions alongee.
j ai aussi ajouter un stikers ...
Yeah! Et les moyeux sont en démontage/nettoyage, ils vont chez l'usineur mardi...
Benoit a écrit :Yeah! Et les moyeux sont en démontage/nettoyage, ils vont chez l'usineur mardi...
nickel, ca avance ici!!
pas de grande news, juste peinture et montage des barres de direction allongées et du renvois de direction sur roulement ...
pour le montage du radiateur (et gagner du poids
) derriere la juppe je suppose que vous enlever la tole de renfort qui est fixer sur le nez de chassis ...
oui tu vire l'espece de tole par choc
ensuite le faite de mettre ton radia derrière une juppe sans trou mais qui depasse seulement de 1 a 2 cm en dessous suffit a refroidir
la tole est deja viree
pour le radia,de memoire sur la 1303 de kevin,le siens depasse de quelques cm, pas de trous dans la jupe et pas de chauffe ...
je testerais comme cela,si probleme je decoupe
Tu peux pas prendre exemple sur lui, il a le pied trop léger!
ca chambre ici, kevin!!!!!!!!!
ca sent l'invit à un duel au mans ca!!
- kevin
- Votre German : Cab 1303
Bah ca chauffe pas... mais comme je roule 110 filet de gaz pour pas consomer
Je me souvient pas avoir pris plus de 100-105°C en éxagerant!
Donc franchement la rêgle de base de la maison est simple : radiateur devant oui, même si à 3/4 planqué derrière la jupe!!!
Vous avez raison, il faut que ça soit planqué sous la jupe, mais pas trop!
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités
