Calorstat d'huile pour montage en série
lehardi
Moteur : 2056cc T4
Message par lehardi »
J'ai acheté ça
http://www.cbperformance.com/ProductDet ... tCode=1724
Sur un site de pièce français.
Seulement je ne comprend pas bien comment ça fonctionne ... c'est embêtant quand on veut le monter sans se tromper de sens ...
Est-ce que quelqu'un a déjà monté ce modèle là ou un autre du même genre et aurais un schéma à me faire passer ou une explication pour le montage ?
Vu que j'ai reçu ça se matin et que le week-end tout est fermé je n'ai pas pu appeler les gens chez qui je l'ai acheté pour avoir une petite explication ... Bref Help ... :?
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Re: Calorstat d'huile pour montage en série
Message par Kanrinin »
C'est un simple bypass, à froid tu as une connexion entre le haut et le bas. De fait tu as un peu d'huile qui passe par le radiateur mais c'est insignifiant car la quasi-totalité va passer par le bypass.
Vu que c'est un montage avec ressort à déformation thermique, lorsque ton huile est chaude ce bypass se ferme et condamne
ce passage forçant ton huile à aller de l'autre côté et logiquement vers ton radiateur.
lehardi
Moteur : 2056cc T4
ok ok c'est ce qui me semblait aussi mais le by pass me semblait très faible pour être efficace ... mais ça doit être ça.
Donc je branche en série :
sortie moteur/entrée radiateur en haut
et sortie radiateur /entrée moteur en bas ?
En tout cas merci ! je préférais demander pour être sûr!
Merci pour ta réponse Kanrinin ;)
Oui c'est ça, tu branche comme les flèches l'indiquent.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
