La gamme s’étend de 38 à 54mm avec la possibilité de monter des "mono" filtres ou les filtres oval classiques et du coup réutiliser une tringlerie CB Hexagonale classique ou pour les temeraires des plenums pour l'utilisation d'un Turbo
Voila qq photos.
De gauche à Droite 38mm - 45mm - 45mm avec support filtre Oval - 48mm avec cornet - cornet support de filtre 45mm -
Ceux du fond sont des TWM 50mm pattern IDA
38mm avec embase pour raccorder un filtre ou un coude silicone pour utilisation turbo.
45mm avec support de filtre oval.
Fuel Rail et les clips d'injecteur.
