NOTCH TURBO
lacigale
Votre German : Bay Window de 1974 (En construction)
Moteur : 1600 DA Origine Type 1
Re: NOTCH TURBO
Message par lacigale »
Nickel! :thumb:
seb12
Votre German : notch 1962
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Bon , dix jours que j avais pas postés , vous pensez bien que j ai fait quoi ? :D
des copeaux comme d hab.... :wink:
Depuis que je suis sur ce forum , je trouve des projets de fou !!! et évida-ment ça donne des idées :boire:
Pour celle là je me suis inspiré du montage de oldschool , on a eu un échange téléphonique super sympa , j en profite pour le remercier :thumb: , bon les tofs et vous comprendrez vite de quoi il s agit
Il reste encore quels petits usinages , les rotules sont en commande , manque aussi les écrous de blocage du M20 X 1.5 .....
Et comme il y aura plus les barres de torsions , il faut bien le suspendre ce notch :wink:
La je me suis fait un peu aider , j habite dans l aveyron , et chez moi j ai la chance d avoir un super préparateur d amorto que certains doivent connaitre , VIAROUGE AMORTISSEUR , un pro super compétent :thumb:
C est lui qui ma trouver et calculer la force des ressorts en fonction du poids par roue , de la cinétique de la suspension , les points d ancrage de l amorto , l utilisation .... :scratch:
Bref on a déduit le ressort suivant , c est un H&R 180 de long , 80 de diam , en 20 KILOS
Il ma fallu faire des coupelles spéciales
L amorto et un showa 3 voies , détente , compression lente et rapide , un sétting sera fait aprés essais routier
les tofs
Re: NOTCH TURBO
Encore du beau boulot! Bravo a toi!!!!
Re: NOTCH TURBO
belle piece :thumb:
sa aide d etre du metier :wink:
Re: NOTCH TURBO
c'est bôôôôô ! :thumb:
Re: NOTCH TURBO
C'est du porno-usinage là :biggrin:
Re: NOTCH TURBO
merde benoit a volé mon com, effectivement c'est porno a ce niveau là :biggrin:
qu'est ce que c'est beau!! alex connait bien viarouge!
vite la suite!! :thumb:
lacigale
Re: NOTCH TURBO
Du grand art Seb12! :thumb:
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Train arrière suite et fin !!! enfin j espère :wink:
Un petit wk de trois jours , j ai pue assembler et monter toutes les pièces sur le train
Pa de grosses surprises , la cinétique a l air correcte , avec un montage sur rotule le mouvement et libre de toutes containtes .
Pas le moindre jeu nulle par .
Et je trouve le rendu visuel plutôt bien " racing "
Voilà il me reste plus que les supports d étrier a fabriquer , quelques entretoises , percer mes disques et montage des durites et le train ar sera fini
Allez comme d hab les tofs qui vont bien :wink:
Re: NOTCH TURBO
comme d hab, rien a dire si ce n est beau travail et super propre :thumb:
Re: NOTCH TURBO
C'est sur c'est d' une propreté clinique, c'est vraiment du super travail bien pensé, terrible la trompette et le moyeu, tu as des détails de cette pièce?
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Merci pour les coms :cheers:
pour le moyeu je suis parti d un tambour de type 3 , que j ai usiner pour ne garder que les cannelures , en suites une série de flasques tailler masses assembler par des vis M10 emprisonne le noyau ou il y a les cannelures et serve de support pour les goujons
pourquoi tous ça , tarauder un tambour pour en faire un moyeu me semble trop fragile et risquer
Re: NOTCH TURBO
Sympa mais pourquoi ne pas être passé en cardan?
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Ben les cardans , je sais que c est beaucoup mieux pour la tenue de route , mais en fait c est justement le délire
je m explique , je n en ferais jamais une formule 1 , mais de garder les éléments " d origine " , et en les améliorants a ma sauces
dans le sens de la performance je trouve cool comme défie , je sais pas si je me fait bien comprendre :scratch:
Améliorer juste de quoi taper un peu de la gti :wink:
Re: NOTCH TURBO
sacré taf ! c'est beau !
tu vas mettre autre chose comme visserie ? (je vois de la CHC brute sur tes photos) ??
avec l'alu, tu mets de l'inox ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
