kombyman25
Messages : 270 Enregistré le : 01 oct. 2007, 20:27
Votre German : 1302 LS de 72 + split de 1964
Moteur : T4 2.0L GB 914 + 1600 PREPA
Message
par kombyman25 » 08 janv. 2008, 21:26
savez vous si l'on peut installer un kit de frein arrieres 944 atmo sur un cox ( ou autre
) équippée de trompettes courtes?
a priori, sur des voies larges, pas de pb, mais sur voie étroites, pas d'infos.....
D'avance, merci.
Fred.
Messages : 885 Enregistré le : 27 sept. 2007, 22:37
Contact :
Message
par StraBenrennen » 08 janv. 2008, 22:19
Je m'avance mais a mon avis y'a pas de problème les fixettes côté tambours sont les même.
olivier93
Messages : 188 Enregistré le : 13 oct. 2007, 07:56
Message
par olivier93 » 09 janv. 2008, 00:06
je te tiens au courant moi j ai les les freins 944atmo et je viens de trouver des trompettes et arbres courts pour pouvoir faire passer mes jantes en 7x15 ET 23,5
Message
par Compte inactif » 09 janv. 2008, 00:26
idem, je dirais que ça se monte comme les trompettes "longues"...
tu nous diras ça pour confirmer.
kombyman25
Message
par kombyman25 » 09 janv. 2008, 13:19
en fait, je dis ca car la position du roulement diffère légèrement ( 3 mm de mémoire ) ; il est plus ressorti sur les voies étroites.
pour olivier93, si tu peux vérifier.....
olivier93
Message
par olivier93 » 09 janv. 2008, 18:48
pas de souci des que je les recoit je les montent et te tiens au courant
kombyman25
Message
par kombyman25 » 08 févr. 2008, 13:16
des news ??
BEETLE RSI
Messages : 127 Enregistré le : 31 janv. 2008, 17:31
Message
par BEETLE RSI » 15 févr. 2008, 01:08
ça monte sans souci,je l'ai fais sur le chassis de ma 60
Droopy250
Messages : 21 Enregistré le : 03 oct. 2007, 07:18
Message
par Droopy250 » 15 févr. 2008, 14:02
J'ai fait le montage sur mon Buggy et j'ai été obliger de faire une petite cale de 1mm entre la trompette et le couvercle.
Et de retoucher le moyeux pour pouvoir serrer l'écrous sur l'arbre .
Je posterai une photo ce soir .
Stéphane
JLC
Messages : 470 Enregistré le : 02 oct. 2007, 17:54
Moteur : T4 2056cc
Contact :
Message
par JLC » 12 mars 2008, 11:20
Salut Droopy250,
Je serai intéressé par une photo et plus de détails, j'ai en effet le projet de monter des trompettes courtes avec freins de 944 atmo sur ma 1200 de 70.
Merci d'avance
olivier93
Message
par olivier93 » 26 juil. 2008, 16:11
moi j ai un probleme pour monter mes freins 944 atmo sur trompette courte la canelure est plus courte de 17mm sur la trompette courte donc je ne peusx pas visser mon ecrou
au secours!!!!!
germanbuilder
Messages : 564 Enregistré le : 27 sept. 2007, 20:27
Message
par germanbuilder » 26 juil. 2008, 21:02
pas moyens de faire usiner la partie caneléé "creuse" de 17mm?
olivier93
Message
par olivier93 » 26 juil. 2008, 22:19
je ne sais pas si on peut faire usiner les arbres normalement il ne devrait pas y avoir de probleme
germanbuilder
Message
par germanbuilder » 27 juil. 2008, 09:18
non pas l'arbre, mais le moyeu...
comme l'a fait Jacquo sur son blog ( la ou j'ai pris cette photo)
sinon pourquoi ne pas essayer tes trompettes courtes avec arbre de recente ?
olivier93
Message
par olivier93 » 27 juil. 2008, 12:29
ok il a fait usiner les moyeux mais il ne met plus le frein a main d origine
